标题: DELL:PP38L 板号:vm8_d3a_0725_uma 不触发的维修 [打印本页]
作者: ylzql122    时间: 2011-8-2 11:21
今天一来就有个同事拿了一个板来一起研究下!不触发  条件他都量了 正常 我就直接量了开关到EC 的跳变有但是EC到南桥的就没有了 我就按着EC的条件一步一步查 供电有了 晶振也ok 量到复位的时候 才0.4  下图 EC这边只有0.4另外两边就有5V 的3v的 我就先把电容下了 一下正常了 按下触发OK了 上U内存 显示了 !!
作者: ylzql122    时间: 2011-8-2 11:34
D15的那边的THERM_STP# 是温控 是用来拉低EC的复位的 来形成保护的  还有这板的1702待机IC只发出+3.3V_ALW  左边的+5V_SUS是SUS ON来开启的 是触发后有的
作者: jianglin    时间: 2011-8-2 11:52
楼主 技术 OK  图纸 我很多看不懂 可以教教我吗?我QQ272824043
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-2 12:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-2 12:45
PP38L  是DELL 1420 机器吧?
作者: lypjason    时间: 2011-8-2 13:06
DELL的3,5V有的机器是要触发后才出来的
作者: 316309892    时间: 2011-8-2 13:14
学习了,努力中!
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-3 14:57
我看你可以上图  这样直观!
