sl400 暗屏又是一个经典 实例
南京家轩
2011-8-2 11:10
sl400 暗屏又是一个经典 实例
上午接了台同行的SL400 客户以前是屏碎了 给客户换屏 换了之后暗屏了。就在此时 悲剧发生了。自己搞不定 就送去修 《到我 这已经是2修板了》这个机器前一维修者 动了三处东西 1.是大家都知道的 高压板的保险 电容 2 屏上保险 。。。《我看了 很无语》 3 大家就不用想了 那就是动了主板的 保险 和电感《我彻底无语》。。。。。。。。。。。。。
下面我为大家说下我的维修实例 拆机测高压板的大电压为2.36V {:soso__12616353777537286646_4:}这我想到有2个现象 1是高压板坏了 电压拉低了。2 主板上有问题。这个时候拆了主板 测678看图 f4600 l4601这个电压还是2.36 然后看电路图得知 F4600 l4601和r4600 是相连了 上电测 R4600 电压为20V 由此判定PCB 板断线 飞线解决看图{:soso__5166141348683409786_2:}350块来了{:soso__5633763879403742984_1:}
谢庚武
2011-8-2 13:45
恩,不错,这是算运气
herryboba
2011-8-2 13:55
哎,这个二修350赚得爽啊
来自本拉登
2011-8-2 13:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
来自本拉登
2011-8-2 14:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周锡均
2011-8-2 14:11
看来全部的技术都不差哟!高手!
xiaodong
2011-8-2 16:49
一修实在是高手也
个性追逐
2011-8-2 23:13
来自本拉登 发表于 2011-8-2 13:56
SL400有个通病就是屏供电的主滤波电容击穿 导致前级保险损坏
这样啊
chenyanfeng
2011-8-3 10:09
SL400有个就是屏供电的波电容击穿 导致前级保险损坏
深山老妖
2011-8-3 11:18
这样的问题成二修,说明那个维修员的水平实在是有待提高啊!!
九阳神功
2011-8-3 14:14
多好赚的钱呀
zijing3000
2011-8-3 14:22
还是电路维修比经验维修好啊
pinpaixie
2011-8-3 14:47
哇,还有这好的生意的地方,
二修还能收350,额、太感动了{:soso_e109:}
尛貝
2011-8-3 15:09
这通病好像很早就知道了野
a878790245
2011-8-3 15:15
楼主 真羡慕你 我要有这样的技术就差不多了呀
小不才
2011-8-3 15:59
遇到过索尼的害的我搞了一大圈。拿过来一点就不显,看电流没有显卡,做显卡后开机暗屏很暗要很用心才开的到。因为是新机(去年11月分买的,进水啦索尼不保修)没有图就查查了一在也没有查出来,后失去信心啦。因为报的价高又不舍得。就再测。测了一会发现主供电在开机的时候有,在开机几秒后就拉低到2.6V。去掉保险飞线搞定
清航
2011-8-15 14:06
捡了个大便宜
