标题: 光耦怎样测好坏 [打印本页]
作者: 白杰    时间: 2008-4-27 13:04
标题: 光耦怎样测好坏
哪位高手知道怎样判断光耦 的好坏?急用
作者: 盘锦小东    时间: 2008-4-27 13:24
用两个万用表就可以测了。 光电耦合器由发光二极管和受光三极管封装组成。如光电耦合器4N25,采用DIP-6封装,共六个引脚,①、②脚分别为阳、阴极,③脚为空脚,④、⑤、⑥脚分别为三极管的e、c、b极。
     以往用万用表测光耦时,只分别检测判断发光二极管和受光三极管的好坏,对光耦的传输性能未进行判断。这里以光耦4N25为例,介绍一种测量光耦传输特性的方法。
     1. 判断发光二极管好坏与极性:用万用表R×1k挡测量二极管的正、负向电阻,正向电阻一般为几千欧到几十千欧,反向电阻一般应为∞。测得电阻小的那次,红笔接的是二极管的负极。
     2. 判断受光三极管的好坏与放大倍数:将万用表开关从电阻挡拨至三极管hFE挡,使用NPN型插座,将E孔连接④脚发射极,C孔连接⑤脚集电极,B孔连接⑥脚基极,显示值即为三极管的电流放大倍数。一般通用型光耦hFE值为一百至几百,若显示值为零或溢出为∞,则表明三极管短路或开路,已损坏。
     3. 光耦传输特性的测量:测试具体接线见下图,将数字万用表开关拨至二极管挡位,黑笔接发射极,红笔接集电极,⑥脚基极悬空。这时,表内基准电压2.8V经表内二极管挡的测量电路,加到三极管的c、e结之间。但由于输入二极管端无光电信号而不导通,液晶显示器显示溢出符号。当输入端②脚插入E孔,①脚插入C孔的NPN插座时,表内基准电源2.8V经表内三极管hFE挡的测量电路,使发光二极管发光,受光三极管因光照而导通,显示值由溢出符号瞬间变到188的示值。当断开①脚阳极与C孔的插接时,显示值瞬间从188示值又回到溢出符号。不同的光耦,传输特性与效率也不相同,可选择示值稍小、显示值稳定不跳动的光耦应用。
     由于表内多使用9V叠层电池,故给输入端二极管加电的时间不能过长,以免降低电池的使用寿命及测量精度,可采用断续接触法测量。
[ 本帖最后由 盘锦小东 于 2008-4-27 13:26 编辑 ]
作者: 白杰    时间: 2008-4-27 18:42
标题: 回复 #2 盘锦小东 的帖子
太感谢了  救星啊    我是个初学者想先从电源维修学起  以后希望多多指教
作者: 盘锦小东    时间: 2008-4-29 17:11
不客气,大家一起进步呀,其实当你了解它的原理后就知道怎么测量了
作者: 白杰    时间: 2008-4-29 19:36
标题: 回复 #4 盘锦小东 的帖子
就是  特别是维修 只有了解了原理才有办法修
作者: 寻我恨    时间: 2008-6-6 11:53
那四脚的怎么测的啊,有些我测了 阻值都对的.但还是坏的怎么回事?/
