标题: 请问下 +5VAO和+5VA 分别代表什么?我不懂 [打印本页]
作者: qq474577069    时间: 2011-8-2 11:04
请问下 +5VAO和+5VA  分别代表什么?我不懂    还有什么  +5VL   就是前面我知道是5V  后面我就不知道了  晕····哪个高手指教指教 谢谢了
作者: xiaowugege    时间: 2011-8-2 11:37
+5VAO有的ASUS机器是通过线性稳压器将公共点电压降得,+5VA是+5VAO通过跳线得到,都是供给主板芯片使用的!具体你要看看图纸。。。
作者: 米奇    时间: 2011-8-2 11:59
+5VA是指的待机时
作者: qq474577069    时间: 2011-8-2 12:16
xiaowugege 发表于 2011-8-2 11:37
+5VAO有的ASUS机器是通过线性稳压器将公共点电压降得,+5VA是+5VAO通过跳线得到,都是供给主板芯片使用的! ...
A和O代表什么呢???还是  AO一起来解释的??那不是 华硕的主板的话  就没有   +5VAO   这样的表示了把??应该是其他表示去了把???
作者: 晒太阳    时间: 2011-8-17 15:46
0表示LDO,线性低压差
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-8-17 15:53
新手理解,应该是不同时候不同状态的5V。没必要去深究。以后图纸看多了。时序弄全明白了就自然知道了。
作者: llan995265    时间: 2011-8-17 16:11
我也是来学习
