主板开机00 过不去 怀疑是BIOS这块的问题...
想象之中
2011-8-2 10:47
主板开机00 过不去 怀疑是BIOS这块的问题,有时候按住2级管能过去,有时候按住BIOS能过去,有时候怎么按也过过不去,只要能开机一切用的都正常,再开机也没问题,求解
主板是华硕的,惠普品牌机, 老机型,AMD的(4000+),没看到型号,
NOTEBOOK维修
2011-8-2 11:25
00。的话牵扯的东西太多了,要有耐心慢慢查,先排除通病
NOTEBOOK维修
2011-8-2 11:27
BIOS资料问题应该可以排除,触发不正常的见的多了。没什么好的方法,确实很头疼
pujiang
2011-8-2 12:30
按住有没有搞错哟,有没有好好查一下呢,按住那里这有可能是主板里面断层了,里面的线路有可能断的,所以在你按住那里有可能可以开机的,有的时候不可以开机,先把问题搞明白了,才下决定,就像你说的,如果换了刷了BIOS,和二级管如果问题还是以旧,那又怎么样呢,呵呵,好好查一下啊
20112011
2011-8-2 13:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaolong0728
2011-8-2 16:16
跑00是没过cpu,像你说的有时按住二极管可以过去,有时按住bios能过去,这跟bios资料应该没关系,有可能板层短线了,有时按一下就可以过,先好好的查一下又没有断线的,加油
825963175
2011-8-2 22:01
顶下 目前没遇见过这种请况
lxn448224087
2011-8-3 10:43
BIOS是不是座子的那种锕。把座子拿了。直接焊在上面。
顶呱呱工作室
2011-8-3 10:53
你电脑是什么BIOS芯片啊?
想象之中
2011-8-3 22:01
谢谢大家的回复。。。
很遗憾,晕了。
找到有问题的地方了,是在离内存和北桥不远,之间的的一个芯片上,长条条,不是很大,周围很多小的二极管,和电阻,不知道这是什么(俺是纯菜鸟),轻轻的按住,诊断卡就可以跑过去,百试百灵,后来给俺老哥说了,说让他用风枪吹吹试试,今天下午在弄,发现怎么也跳不过去了,有时02 00 有时60 00 , 再碰那个芯片也不管用了,另外发现,那个芯片周围的二极管用手一碰就关机,不知道这个芯片是干嘛的,有什么作用,求高人详解。。。 我尽量明天上照片
天天(山东烟台)
2011-8-3 22:12
系统供电芯片把
想象之中
2011-8-3 22:27
另补充,不知道老哥是用风枪还是烙铁弄的,芯片周围有不少的松香,看不到烧伤,怎么就开了机器了。。。{:soso_e132:}
