标题: ASUS A8TM没有VCORE [打印本页]
作者: luster    时间: 2011-8-2 09:55
店里有台ASUS A8TM的机子,拿来是电流跑到0.6左右掉电,加焊北桥,现在开机电流跑到0.3左右,上显卡板跑到0.6,没有PCI复位,没有VCORE,换过CPU供电芯片,加焊过南桥(因VR_ON来自南桥),故障依旧,还有板子上的LED灯一闪一闪的
作者: lenovoyl    时间: 2011-8-2 10:01
测测 别的电压都出来没 所有电出来 CPU供电才出来的!!
作者: luster    时间: 2011-8-2 10:04
电压都有,可6227没有PG,奇了怪了
作者: 为谁沉沦    时间: 2011-8-2 10:12
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-2 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 韩卫坡    时间: 2011-8-2 10:46
原来跑到0.6,那说明CPU供电原来是有的,你加焊北桥后就没有了,看来问题还在北桥这一块。
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-2 10:49
这也不一定就是北桥的问题啊,cpu电压是有的
作者: luster    时间: 2011-8-3 20:48
已修好,换南桥
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-4 08:41
嗯,我说不会是北桥嘛
