标题: 神啊,救救我吧!!!直接崩溃的E43A啊 [打印本页]
作者: 偶不是传说    时间: 2011-8-2 09:49
客户送修的E43A,LE9独立显卡。来时是无CPU供电,条件满足,换CPU供电6262后好了。
结果客户不同意修。回复故障时可能是焊连了,导致短路
然后又打电话说修。于是又继续修短路。是隔离保护的PQ25和CPU供电的上管PQ2短路了。换好后不短路了。
然后又换上好的6262。能正常进系统了。
过了半天装机后,出现崩溃的故障了。
接电第一次开机后可以亮,亮机后几秒钟掉电。然后再加电电流跳一下大概到0.6左右吧,瞬间跳一下掉电,类似有短路,然后再加电加不起来了,看见电流表指针能微动一下。待机正常
重新插一下电源后,重复上面的故障。
除 了主板其他都换过,确定主板问题
看了这故障两天了,一点眉目也没有啊,万能的基地,救救我吧!
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-2 09:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lenovoyl    时间: 2011-8-2 09:55
觉的还是CPU 供电部分的问题!没换个CPU试试?
作者: iusrgood    时间: 2011-8-2 10:07
不会是CPU过热保护了吧,换换看嘛
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-2 10:13
检查一下CPU供电电路呢?
作者: 为谁沉沦    时间: 2011-8-2 10:13
店里有台ASUS A8TM的机子,拿来是电流跑到0.6左右掉电,加焊北桥,现在开机电流跑到0.3左右
作者: 维维豆    时间: 2011-8-2 10:26
    还有短路的地方,但感觉不是大的短路,仔细查下
作者: mingpinghua526    时间: 2011-8-2 10:45
有图纸或者按照点位图去慢慢修
作者: 15890118237    时间: 2011-8-2 10:48
还是cpu那里的问题,好好查查,看看有没有轻微短路。
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-2 10:52
你说就差主板没有换了,那你换过cpu吗,它也有可能坏啊
作者: 明天去看海    时间: 2011-8-2 11:13
是短路了  楼主仔细检查一下 出了结果 通知一下
作者: 偶不是传说    时间: 2011-8-2 11:22
来自本拉登 发表于 2011-8-2 09:50
貌似有短路存在 打打各个大电感的阻值
有短路的话机器就不亮了
CPU换过了,确定主板问题
作者: 偶不是传说    时间: 2011-8-2 12:38
谁能提供一下思路啊,感觉像是某个电容出问题了似的
作者: 316203914    时间: 2011-8-2 13:34
   轻微短路?
作者: 高士山    时间: 2011-8-2 13:46
感觉是像哪里漏电,
