标题: 紧急求救 DELL1088 5伏系统供电大短路 [打印本页]
作者: 蔡政 时间: 2011-8-2 09:18
今天接了一个同行的机子 他那一个主板过来 没有说什么型号 我查他的板号davm8gmb8g0 发现是DELL1088的机子 ATI独显的机子 拿过发现只是到0.4的电流 就换一个CPU 还是一样 就量电压 没有5付和CPU电压 在量各个电感的发现5付系统供电的阻值为0,就用电压烧,没有烧出来 就把他连的东西多拔了 还是短路 ,现在就不知道怎么办了,
DELL1088_DAVM8G_F3B_0608_1400_RAY.PDF
(1.23 MB, 下载次数: 22)
