标题: 华挚主板不跑码,原来是CPU针断了。可没有补,还能开机点亮。 [打印本页]
作者: 山西小李    时间: 2011-8-2 09:16
今天修一块华挚的。不跑码,后来拆开CPU散热片,发现CPU AMD4200+的针弯了几个,有一个弯的太严重,修针时给断了,断的针也在外围,好补,可没有坏CPU啊,没有针,于是把断针,用烙铁取掉不用,上机一试,结果点亮了,在BIOS里还是识别的4200+,VCORE电压检测到的是1。25V左右。查940的针脚定义是MEMDATA(53),不是是什么意思。应该不太影响吧。点位是(AJ, 31)
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-2 09:20
学习下!不过个人觉得不会受太大的影响!
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-2 09:44
汗,不会是地线吧。。。。。既然不跑码怎么能量呢?看来还是接触不良。
作者: liulangwo    时间: 2011-8-2 09:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hushunyuan    时间: 2011-8-2 09:52
要不就是GND或空脚.
作者: qq474577069    时间: 2011-8-2 09:54
hushunyuan 发表于 2011-8-2 09:52
要不就是GND或空脚.
支持········
作者: 1369915307    时间: 2011-8-2 22:23
接地的不焊没事
作者: qdeon    时间: 2011-8-3 11:09
MEMDATA
内存数据线。。。
如果是VTT或GND可以不用管。
我现在用的技嘉H55M S2H就是收到断针的,有根是电源VTT,不用理会可以正常使用。
作者: 晓方    时间: 2011-8-3 11:14
支持········
