HP V3000 AMD AND MCP67不触发
水青水秀
2011-8-2 07:10
版号,tibet,待机电流0.041,正常吗?
按触发开关,电流会跳到0.042再回到0.041,,
EC已经发出了PWR#_mcp给mcp了(有跳变),但是MCP没发出S3# and S5#,MCP 晶振有电压,PM_RSMST#有,RTVCC也正常,求助!!!!
wangwei453674
2011-8-2 07:37
北桥坏了
吴朝军
2011-8-2 07:53
这种机器我一般都劝客户不修了,免得给自己找麻烦。 你加焊一下,MCP估计奇迹就出来了。
lenovoyl
2011-8-2 08:19
MPC 可能性大吧 加焊一下试试 有结果分享一下
来自本拉登
2011-8-2 08:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
韩卫坡
2011-8-2 09:13
焊桥吧,不要保修太长时间,一个月就行。
水青水秀
2011-8-2 22:35
今天把MCP加焊了一下,,待机电压跑到0.5去了,MCP热的烫手....郁闷
316309892
2011-8-2 23:07
AMD的机器看到都不想修。
水青水秀
2011-8-7 09:30
最后换了主板....嗨...
弃门出击
2011-8-7 09:34
MCP67 加 AMD CPU组合,就是极品
电脑维修手
2011-8-7 09:35
楼主不会把桥加死了吧,不行换一个试一下。
llan995265
2011-8-7 09:38
直接换吧,先看也开机条件足不,可以的话百分百是这个鬼桥坏,修太多了
