ZXCVWtest
标题: acer 6530g 放电池短路 [打印本页]
作者: yeloone    时间: 2011-8-2 00:52
acer 6530g 放电池短路 插上适配器就短路 只有适配器能点亮 只用电池也能亮 就是2个一起时就短路 请问这是什么问题
作者: 计将安出    时间: 2011-8-2 01:11
放电场管有击穿的可能...........
作者: yeloone    时间: 2011-8-2 01:13
放电场管 在什么地方
作者: 计将安出    时间: 2011-8-2 01:19
板号呢................??
作者: yeloone    时间: 2011-8-2 01:59
板号 在哪里看
作者: yeloone    时间: 2011-8-2 02:01
是不是这个 daozk 3mb6f0
作者: 计将安出    时间: 2011-8-2 02:11
{:soso_e110:}......................................................
作者: 计将安出    时间: 2011-8-2 02:12
作者: 大钢哥    时间: 2011-8-2 05:40
内存槽边上看看有版号吗、
作者: lenovoyl    时间: 2011-8-2 08:28
有道理!有结果分享一下哦
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-2 08:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq474577069    时间: 2011-8-2 08:50
yeloone 发表于 2011-8-2 01:13
放电场管 在什么地方
放电管是某个芯片的下管,S及是接地的!!!击穿后会导致短路~~~~个人观点!!!有可能是跟电池相关的芯片的线路上的下管(放电管)击穿了··
作者: yog    时间: 2011-8-2 10:46
放电管短是不是公共点电压直接给电池了?
作者: liang4292958    时间: 2011-8-2 11:51
也有可能跟充放电IC有关系。可以换下试试
作者: yeloone    时间: 2011-8-2 16:52
来自本拉登 发表于 2011-8-2 08:49
插电是瞬间短路 还是有一点点延迟的?
如果 2个一起插进去 他会从电池启动 而不是适配器 拔掉电池 适配器就可以正常使用 而且是有时候2个一起插进去时可以用的 很郁闷
作者: wangfuwei    时间: 2011-8-2 17:20
{:soso_e126:}.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 我俩的明天    时间: 2011-8-2 17:24
楼主是新手吧!查查图纸!
作者: g73g84    时间: 2011-8-2 17:46
电池的保隔有问题把
作者: yeloone    时间: 2011-8-2 21:19
我俩的明天 发表于 2011-8-2 17:24
楼主是新手吧!查查图纸!
你有图纸给我吗
作者: yeloone    时间: 2011-8-2 21:39
计将安出 发表于 2011-8-2 02:11
看到一个 fdd 8878 管子有问题 请问 有什么可以代替的吗
作者: 我俩的明天    时间: 2011-8-10 10:26
yeloone 发表于 2011-8-2 21:19
你有图纸给我吗
我没有你下一个吧
作者: 祥伟    时间: 2011-8-10 10:31
不就是二个电压有冲突吗
作者: 11336677    时间: 2011-8-10 10:45
充电管理芯片坏了,跑线路试试看
作者: yeloone    时间: 2011-8-11 04:33
问题解决了 换了个dff8878管 就好了
