解决改完高压板后,高压板供电升高,(自己的一点点维修小经验,仅供参考。)
周晓磊
2011-8-1 23:58
小弟班门弄斧了“仅供参考”,反正我都是这么解决的:
第一种:用7812稳压不是不行,
(11.58 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2011-8-1 23:56 上传
我用过没问题,外围电路接好就行。
(7.18 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2011-8-1 23:56 上传
不过也有没成功的,不成功的
第二种:我就把原来的高压断开的线都接上(包括:拆下来的件,断掉的供电,控制信号。等等),
让原板上的坏高压也工作,这回的高压电源一体板,高压供电输入电压就是低的电压了,
关键是你的显示器内部空间能不能放下,通用高压板。然后接上高压供电,ON/OFF,地线。就行了。
我知道会有人会这样说:这样会增加电源的负担。但是可以断开开启电压,这个坏的高压板不就不工作了吗!
但是“负载”是有的对吧!(小弟是这么修的,希望对大家{:soso_e100:}有帮助,小弟才疏学浅,还请谅解,仅供参考)!!!!
wchj5120
2011-8-2 07:28
原高压板供电不断,把开启信号断了,那么原高压板消耗可以不计,因为开启信号就是用来控制供电通断的。看看原理图吧!
王彪
2011-8-2 08:13
嗯 学习了 楼主很强大
刀之刃
2011-8-2 08:38
楼主第一种 方法 用7812 时间长了 发烫,,因为 功率不够,
文晖科技
2011-8-2 08:39
如果高压控制芯片有问题,这种方法是不可取的。
zfqzq
2011-8-2 08:47
没怎么看明白
liulangwo
2011-8-2 09:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一条河
2011-8-2 16:08
这样是不行的。亮不会太长7812就会坏掉的。
aytzh
2011-8-2 16:21
煎鸡蛋就免了,否则新斑竹真的要扣我分了。不过冬天打游戏手冷,倒是可借楼主的显示器一用。
