标题: ViewSonic VE175 開機亮一下即滅掉變暗(黑屏) [打印本页]
作者: 偉偉    时间: 2011-8-1 23:36
如題~~~凡請各位先進指點指點~~~謝謝
作者: leizeyin1989    时间: 2011-8-2 12:20
               顶管或者高压板
作者: qq474577069    时间: 2011-8-2 13:07
我也不会 ~~~~~学习中
作者: siyu811    时间: 2011-8-2 13:28
先检查灯管和高压板
再检查电源板5V 12V有没有
作者: 戒烟。    时间: 2011-8-2 13:31
  用灯管点高压板看看灯管是不是虚了
如果虚那就是变压器的事
作者: jena7    时间: 2011-8-2 14:39
估计的高压板的问题,我修帝得显示器的时候 这问题就直接换高压板就好了
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2011-8-2 17:13
看看不带负载 供电正不正常
作者: 新动力电脑    时间: 2011-8-2 20:35
呵呵呵,检查高压部分!
作者: dgyf    时间: 2011-8-2 20:58
检修流程:灯管  高压  电压和电压负载能力  驱动板  都有可能。
作者: 偉偉    时间: 2011-8-2 21:52
我已經換了一塊高壓電源板了~~~~剛開始是ok的~~~可是沒幾分鐘又掛了~~~
請問各位先進朋友指點指點唷~~~~謝謝唷
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-2 23:19
灯管吧
作者: youmuren    时间: 2011-8-3 00:10
你这个能说明什么,你先换组灯管点下,看灯管有问题没吧
作者: liulangwo    时间: 2011-8-3 00:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zfqzq    时间: 2011-8-3 08:42
看现象是高压保护!
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-3 09:24
高压版问题
作者: Sunshinel    时间: 2011-8-3 09:35
你先换一块好屏试一下,屏灯管问题会引起这种现象的,如果不是屏的问题应该就是电源板给高压供电的问题或者高压板问题
作者: deartouch    时间: 2011-8-3 14:16
应该也是高压部分的问题.
作者: 张定文    时间: 2011-8-3 15:15
换了又挂 灯管有问题哦。
作者: lqyung    时间: 2011-8-3 17:19
1.这样应该先用外接高压条测下灯管,或外用灯管试下是否高压有问题,不过不那么方便
