标题: 奇怪的联想F31故障,求教 [打印本页]
作者: 广灵子    时间: 2011-8-1 22:32
标题: 奇怪的联想F31故障,求教
前天接了一台联想F31A的机器,开机出现LOG,之后不到XP滚动条就重启,然后重复上一动作,出现LOG,之后又重启,换过硬盘、内存不行,进COMS设置不会掉电重启,加焊显卡、北桥效果一个样,南桥还没加焊呢!加焊过IO/CPU供电芯片,效果一个德行,没辙了!请教高手,这个问题该从何处下手呢?
有修过的望指点一二!
作者: 实地-小许    时间: 2011-8-1 22:44
这个还真不好说,可能性太多了。。。
作者: 广灵子    时间: 2011-8-1 22:46
BIOS也刷了,还不行,还是过了LOG,进系统之前就反复重启
作者: fl661882    时间: 2011-8-1 22:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pewens    时间: 2011-8-1 22:54
先把所有的附件都拨了试试看,另外试试能不能从U盘进PE,再不行看看南桥吧。这一步跟显卡肯定没关系
作者: lenovoyl    时间: 2011-8-1 23:22
兄弟!你确定不是系统问题?我用过GHOST 做完系统就这样 GHOST时把所有驱动去除试试
作者: 327986498    时间: 2011-8-2 00:49
I/O有换过没有,之前我有修过一台现象差不多换了I/O就好了,可以试试
