标题: 盈通A78L战警刷BIOS [打印本页]
作者: 蓝精灵VS红精灵    时间: 2011-8-1 21:51
标题: 盈通A78L战警刷BIOS
去官网下载最新的BIOS,是ZIP文件,我给解压到了D盘。
进BIOS里,把写保护关了,不关不好用。触压文件里面有讲
进DOS下,输入F.bat
就自动刷BIOS了
刷完,重启,发现需要按F1就是刷好了。
虽然我的问题没解决,但是这个刷BIOS我会了,呵呵。和大家分享下
作者: 芯动科技    时间: 2011-8-1 22:36
论坛的大虾们基本用不上这个,因为很多机器是无法用楼主的方法刷写BIOS的。
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-8-1 22:42
这种方法没有试过!我一般直接用刷写工具刷的!
作者: li876459285    时间: 2011-8-2 01:17
现在都用工具刷了吧
作者: qianqingge    时间: 2011-8-2 15:17
呵呵,用编程器刷呀
作者: 蓝精灵VS红精灵    时间: 2011-8-3 08:53
恩,是。因为我还没买呢,所以就用的这个
作者: 刚来的学徒工    时间: 2013-3-28 10:43
不跑码的什么用这种刷???????
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-3-13 15:33
开玩笑,维修主板没有编程搞死你哦。
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2015-1-22 11:32
这种刷BIOS 的方法,只用在 机器可以启动的板上,儿不能开机的板,就必须用编程器来刷。
作者: 381    时间: 2015-10-7 14:53
不负位的可以 刷好吗
