标题: 现有一台三星R428短路 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2011-8-1 19:40
标题: 现有一台三星R428短路
手头上有一台三星R428机器,故障时插上电源后,待机电流为0.156A,拆机摸板,发现电源管理IC发烫、背面还有两个IC同样发烫,测3、5V的电感的阻值,都是27欧,肯定是短路了,于是用3.3V烧机,电源管理IC和后面的两个IC都不发烫,再摸板子,摸到北桥就发烫的很厉害,怎么会这样的呢?待机跟北桥都无关联,怎么北桥会发烫的?都不敢动北桥,各位大侠,有何高见?
作者: 缘泉    时间: 2011-8-1 19:50
曾经在换高压里忘记笔记本还在待机。结果待机短路。摸显卡看烫。后来换了显卡供电芯片后正常了。希望对你有帮助。问下。你确定是。SB5V SB3。3V短路吗?有没有可能公共供电短路(19V)。
作者: qiye1211    时间: 2011-8-1 19:55
先把小的排掉吧,不行再干NB
作者: 好求上进    时间: 2011-8-1 20:05
看过论坛上同样机器发表的故障,电源管理IC也是发烫,但是换了还是发烫。所以没有换,问题应该不在这小IC上面。HP4411S是一个例子!
作者: thcloud    时间: 2011-8-1 20:11
后面还是有短路  不一定是桥的问题
作者: nahlj    时间: 2011-8-1 20:32
北桥发烫 很有可能3V电压转换给北桥供电的MOS管击穿了  电源芯片发烫 不一定是坏的 后级负载过大 特别是线性电压负载过大会发烫
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-1 20:44
显易后难
作者: 实地-小许    时间: 2011-8-1 21:34
烧机如此简单。。。。
作者: 每天水一分    时间: 2011-8-1 22:20
厄,我是来学经验的,属于路过那种,你们继续
作者: 4547    时间: 2011-8-1 22:43
再好好看看吧一不定是北桥
作者: ylzql122    时间: 2011-8-1 22:49
我修到一个HPCQ45的单板就是这样的 一插DC头电流0.1多  烧到待机IC发烫换了个还是烫 啊  后来查带到IC一路发出供电的后面短路!!
作者: lenovoyl    时间: 2011-8-1 23:38
正常北桥是没有电的!即然发热了肯定有电上去了!证明除了北桥外还有电路有问题先解决北桥为什么有电!先别动北桥
作者: 唧哩咕噜    时间: 2011-8-2 07:56
北桥发烫,一定有电流流过,看看哪里的供电过来了吧,慢慢查吧
