标题: HP主板无内存供电维修 [打印本页]
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-8-1 19:29
标题: HP主板无内存供电维修
接到手后,看了下HP原装主板。
上U自动上电,正常跑码到内存,复位灯就亮起来了。于是在复位灯亮的时候去测量
全板的供电,没内存电压。这板子内存供电产生是由一个PWM芯片控制两个MOS管而
来的。
没管那么多,直接更换PWM芯片和MOS管,故障依旧。于是测量ISL6520的5脚,供电
5V,5脚BOOT端,开机的时候是7V左右。可是当复位灯亮起来的时候就变成5V了。怀
疑BOOT脚的自居电容和二极管不良,怀疑什么换什么,换了之后还是一样的问题。之后
看到上面由两个小型的MOS管,702。ISL6520的7连接第一个702的D级,S级接地,G级
接第二个702的D级,S级接地。G级接上面一个101电阻,线路也跑出来了。通电继续测试,
101电阻两端的电压刚开始的时候是3V,复位灯亮之后就变成了0V, 0V的话经过两个三极
管,到PWM芯片的7脚肯定是没电压了。
轻轻把电阻移位,测量还是一样的。
于是继续跑电阻另外一段的电路,一路到南桥里面,一路经过一个过孔又跑的不见踪影了。
不确定是哪路的问题,开始断线。断的线是在过孔的前面,判断看是不是南桥的问题。断了
之后还是一样。看来南桥的问题大一些。再想想这个信号应该是SLP-S4#去开启内存电压的。
本来是想去做南桥的,再想想是不是南桥的待机条件有问题,直接去测量RSMRST# IO的70脚
,电压竟然是0.6V。这个电压肯定是有问题的。去掉IO再去测量,电压变成3.3V。
怀疑IO有问题,更换IO之后故障排除
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-8-1 20:00
付吕剑武  :大哥看您说的, 还不都一样的。
           再说你液晶狠厉害的, 本本我都还不会修呢。
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-8-1 20:14
Io故障也会引起无内存电压!楼主跑线路的确不一般!
作者: mingxinxue    时间: 2011-8-1 20:17
最烦的就是跑板。。。楼主很厉害。
作者: 盆地    时间: 2011-8-1 20:28
不错,高手高手。
作者: cassy2002    时间: 2011-8-1 20:41
W83627不是73脚进南桥吗?怎么是70脚啊?
作者: huangxin52    时间: 2011-8-1 23:18
我在修到此类故障的时候通常是先拆除像连的场管或者三极管再说。。。不好的话再看。。。昨天还修到过一个am3主板,也是没内存供电。ic是什么型号我不记得了,但是和9214是通用的,我发现7脚无电压,直接拆除与之相连的三极管。修复。。。也懒的管是干什么的了,反正修好了就好。。。。。跑线路搞原理太费时间了。。另外boot脚的电压不用太理会,。。。。。
作者: zhangzzb321    时间: 2011-8-2 09:13
路过学习下
作者: 月饼    时间: 2011-8-2 11:50
于是测量ISL6520的5脚,供电5V,5脚BOOT端,开机的时候是7V左右。可是当复位灯亮起来的时候就变成5V了。怀疑BOOT脚的自居电容和二极管不良
1脚是BOOT。没出内存供电,举不上去,当然只有5v了。走弯路了
奇怪RSMRST#变为0.6 为啥没断电,可能这个0.6是个上下跳动的波行(IO引起)你有没有去测IO的73脚在没复位的时候多少V 呢?如果RSMRST#变为0.6了。那么SLP_S3#SLP_S4#都会变低的。奇怪IO没断电。。。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-8-2 12:12
W83627HF-AWD的70脚是一个复位信号,73脚是SLP-S3#
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-8-2 12:13
huangxin52 发表于 2011-8-1 23:18
我在修到此类故障的时候通常是先拆除像连的场管或者三极管再说。。。不好的话再看。。。昨天还修到过一个am ...
我去掉之后还是一样的。电压是有的
但是全板无复位,那个信号一直给拉低的。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-8-2 12:19
月饼 发表于 2011-8-2 11:50
于是测量ISL6520的5脚,供电5V,5脚BOOT端,开机的时候是7V左右。可是当复位灯亮起来的时候就变成5V了。怀疑 ...
不是先供电,后自举,才会内存供电的吗?
怎么又变成先电压后自举了?
那个板子我一直认为是自动通电的,但是有时候不通电,点触发排阵也没反应。我也没在意
但是重新插ATX插座的时候又可以通电了,我前面一直认为是正常的。一直在修内存电压
一直在自动通电的时候去测量的,SLP-S4#的信号。 是由3.3变成0V的。内存电压就没了
2.5V电压一没有1.5V也没了,南汽就开始发烫。
后面修出来之后板子不自动通电了,但是不上U不触发的。去测量SLP-S4#,待机0V。上电之后
3.3V。如果我在意不自动通电的时候可能修的狠快。
作者: 月饼    时间: 2011-8-2 12:29
奋斗小青年 发表于 2011-8-2 12:19
不是先供电,后自举,才会内存供电的吗?
怎么又变成先电压后自举了?
那个板子我一直认为是自动通电的 ...
先给BOOT供5v
然后产生内存供电后。回来把电压举上去。如果内存供电起不来。那BOOT就举不上去,所以只有5v
作者: 王继超    时间: 2011-8-2 12:33
你很厉害啊
作者: 建新    时间: 2011-8-2 13:57
牛人呀    顶一下
作者: 维维豆    时间: 2011-8-2 15:13
还是楼上饼哥分析的透彻
作者: weixiufei    时间: 2011-8-2 16:31
还是看这样的帖子给力啊,学习了一招,我什么时候才能这样啊?
作者: 略懂维修    时间: 2011-8-3 10:23
奋斗哥又一经典贴  不过MOS管焊接的也太那个什么了!
作者: wangwei453674    时间: 2011-8-3 23:06
我有一块MSI的板,老是跑D4,是不过内存吗,可奇怪的是内存明明是二代的量得核心供电电压竟是2.5V,换了PWM和MOS管也一样,旁边的电容都换了还是一样的,这个怎么修,能给点思路吗???谢谢了
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-4 00:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hys2011    时间: 2011-8-4 21:42
都是强人啊学习了,有机会是要多多与饼哥交流!
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-8-14 23:22
又连批带训的K了顿小青年,饼哥该给他一镊子。这么一说我更清晰了,好的时候有7V么复位的时候只有5V左右,明显没有自居上去,这时候就应该直接去测下SLP-S3# slp-s4#是否正常。。又是很好的维修思路啊。如果掉电,我想他直接就会去测IO,那样就不用走弯路了
作者: BLFMYSO    时间: 2011-8-15 09:51
很专业,很强势的对白,局外人很难看懂的啊。虽然偶在这行也做了3年的时间,对这样的专业对白,多少懂那么一点。明年一定要去基地进修下。{:soso_e113:}
作者: yulinqq    时间: 2011-8-15 10:39
最烦的就是跑板
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-8-15 11:49
落ゞ。寞 发表于 2011-8-14 23:22
又连批带训的K了顿小青年,饼哥该给他一镊子。这么一说我更清晰了,好的时候有7V么复位的时候只有5V左右 ...
呵呵,我理论不是很好啦。饼哥给我镊子是正常低
作者: 周身刀    时间: 2011-8-20 00:16
精精精。正在慢慢的消化。楼主的贴实在让人进步好多啊。
作者: 孤傲之风    时间: 2011-8-20 00:37
小青年有为呀。拆管,换供电芯片完全是经验,最后跑线,是我就要放弃了
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-8-24 20:51
呵呵,又学一招,牛啊!
作者: 619781921    时间: 2011-8-28 19:41
{:soso_e179:}
作者: 776066787    时间: 2011-8-28 22:12
来学习一下
作者: woaicsj    时间: 2011-8-29 17:17
RSMRST#没发到南桥 南桥可以开机? 我了个去
作者: 尘缘/浮云    时间: 2011-8-30 11:45
经典啊  学习了
作者: 西游记    时间: 2011-9-7 21:42
wangwei453674 发表于 2011-8-3 23:06
我有一块MSI的板,老是跑D4,是不过内存吗,可奇怪的是内存明明是二代的量得核心供电电压竟是2.5V,换了PWM和MO ...
我记得以前在修MSI的主板时碰到过这样的,结果是MS-7芯片的识别信号出了问题,连接的电阻开路了。
作者: 190081739    时间: 2011-9-9 10:50
小青年现在贵庚  厉害  真下了大工夫呀
作者: penpen    时间: 2011-9-13 11:29
不错,高手高手。
作者: 有何不可92    时间: 2011-9-13 11:47
跑线还真要熟悉下,多多发些这号贴,顶起
作者: penpen    时间: 2011-9-20 20:13
楼主跑线路的确不一般!
作者: yclbb    时间: 2011-9-20 20:19
这兄弟太厉害了,还每日一贴,不这么详细,我代表初哥们感谢你!!!
作者: 763595927    时间: 2011-9-21 15:46
太强大了,不得不佩服啊。
作者: 黄金强    时间: 2011-9-21 15:57
不是常人能做到的呀
作者: bbswaj    时间: 2011-9-21 16:13
不错,楼主功底很扎实呀,呵呵,赞一个
作者: 不会看电路    时间: 2011-9-21 16:26
自动上电,IO就有很大的嫌疑了吧
自动上电,IO就有很大的嫌疑了吧
作者: chongchong    时间: 2011-9-21 16:42
思路很清晰,理论很扎实
作者: msisupport    时间: 2011-9-22 12:03
奋斗小青年  成我的偶像了 理论 思路都很清楚呀
作者: neco    时间: 2015-8-24 06:55
查下芯片反馈引脚工作电压和这个引脚相连串联分压电阻阻值。
作者: neco    时间: 2015-8-24 06:58
70脚是发出RSMRST信号给南桥提供复位信号工作的,这个信号也可以理解成待机准备好意思。
作者: neco    时间: 2015-8-24 07:02
不会看电路 发表于 2011-9-21 16:26
自动上电,IO就有很大的嫌疑了吧
嗯,IO芯片对应引脚发出的PSON信号一直为低电平状态,也会引起自动上电。
作者: xiaozhuge    时间: 2015-8-24 09:18
秒杀了 楼主果断呀
作者: ct4251809    时间: 2015-8-24 09:34
受教了,楼上的说得很有道理啊。
作者: ynmj    时间: 2015-8-24 09:39
谢谢分享。学习
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-24 10:04
楼主果然厉害,值得学习
作者: 崔金    时间: 2015-8-24 11:49
学习了,思路清晰,而且月饼老师解释的很明确
作者: xupeng0308    时间: 2015-8-24 12:00
自动上电,IO就有很大的嫌疑了吧
作者: ↘风羽★如翼↙    时间: 2015-8-24 12:04
{:4_113:}{:4_113:}
