有想学远程数码相机的进来报个到
精英维修
2011-8-1 18:06
有想学远程数码相机的进来报个到
又想学远程数码相机的进来报个到,看看有多少。好让咱们的基地快点开远程啊。
(主要已经开了店了没有时间去实地学习)
精英维修
2011-8-2 08:24
我觉得要是开了应该有一定的人群会学。不如咱们基地开个调查贴,看看能有多少。至于实践材料,想学的自然会想到办法。
pxlx
2011-8-11 14:31
多修就行了,主板问题少。很多修相机的不懂一点电路的。会修镜头就能修一半以上的机器
红红的枫叶
2011-8-20 10:04
开呗,也不是什么坏事.
mmbest
2011-8-22 11:46
没有时间学
烟台小薛
2011-8-23 20:59
基地培训相机 理论一小半··实践一大半···哈哈··朱老师的首席大弟子我来报道···· 哈哈,楼主怎么也是迅维学员啊- -··我很纳闷··{:soso_e103:}
精英维修
2011-8-24 21:39
烟台小薛 发表于 2011-8-23 20:59
基地培训相机 理论一小半··实践一大半···哈哈··朱老师的首席大弟子我来报道···· 哈哈,楼主怎么 ...
纳闷啥 基地学员多了
玖蕶後
2011-8-24 22:04
呵呵,我不是,但我都想远程学
天诚数码2
2011-8-31 10:12
想学远程,单反的美修过,主板不懂怎么修
Andy-Q
2011-9-8 22:15
开吧,大家可以多交流交流,基地感觉懂的人太少了啊
修至宝
2011-9-20 14:01
开了 我就报到 开了没时间听 至少有问题 了能直接问 能很快给我解答 这是一个关键 自己发现问题 根据问题来问老师 我看这样比较实际点 听肯定不全面的 还是上面的老师说的对 相机主要还是实践 但是实践后 还有很多很多的问题 不会的 开课吧 给我一个问的平台 大概费用是多少的呢
我建议 迅维网开课后 建一个Q群 远程的学员有问题 可以直接上Q群里问 问题能及时回答 这样我想远程教学更实际点!
吉光片羽
2011-9-28 16:08
相机包括机械学,也就是镜头组件部份!而实际教学当中,学生就是在机械学上搞不清楚。所以远程教学对老师来讲,要想让每个学生都听得会,听的懂,就有些难度。容易产生教学纠纷!所以这个问题在思考!
