宏基5530进水维修后进不了系统
智程电脑维修
2011-8-1 16:33
宏基5530进水维修后进不了系统
接一宏基5530,版号是:LA-4171P,拆机发现EC处有进水,清洗后,吹干,上电流表正常开机,屏上出ACER,上硬盘,走到WIN7图标卡起不动了,关机,重做系统,还是一样,还有进PE正常,但是在PE里面点重启或者关机,就死机了,请各位高手给点思路,不知从何下手了,
瓷器
2011-8-1 16:39
把光驱拿下来试试。
wang8699
2011-8-1 16:46
你那个感觉还是出在EC上面,有可能是线断掉了,把EC取下来看看吧。
bingyu4300
2011-8-1 16:47
同意楼上的
lzxwxw
2011-8-1 16:53
是不是滚动条那死机啊?呵呵
北溟水
2011-8-1 17:05
个人的观点是进水的机器,故障点永远还在进水区域那里
智程电脑维修
2011-8-1 17:11
EC取下来,又焊了几次,都是一样的现像
1043288038
2011-8-1 17:18
把外设拔掉试一试。
xiziailanlan
2011-8-3 23:54
换个EC试下啊
