富士通P7230、摄像头反的、D壳上面扩展坞不见了、怎么换?
shangdimmjiaofu
2011-8-1 15:44
上次一个顾客送来一台富士通P7230的机子、故障是键盘连键、有的键不能用、然后我给他拆开、发现键盘线没插好、重新插下就好了、等到他来取机的时候、发现扩展坞?不能确定、好像是扩展坞不见了、就出现了一个坑在那、可以直接看到主板了、顾客现在就认定是我搞掉的、因为来的时候我没有仔细检查、那个坑上面有原始商标贴着的、但是好像是有东西、但是肯定不是我弄掉的、现在很郁闷、就希望谁能告诉那是不是扩展坞、如果是、该怎么换的?希望知道的朋友告诉我下
klfx888
2011-8-8 14:28
摄像头视频反的··是驱动问题·换驱动···
扩展坞··这个你还是仔细找找吧··搞维修一定要细心!
