标题: 飞利浦170s4白屏 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2011-8-1 15:38
标题: 飞利浦170s4白屏
什么都不说了,图片作证,24c16的数据重新写过,驱动板上的电压正常,还有那屏线也清理过,敲击也没有什么变化,求mcu的数据,暂时没有办法测试时不是屏坏,本人感觉屏坏的几率80%,但是没有依据,想在试试,谁有这显示器的程序提供下, 是MCU的不是24c16的
作者: pingguo1756    时间: 2011-8-1 15:47
可以判死刑了
作者: wang8699    时间: 2011-8-1 16:57
白屏,是不是3.3V的屏供电没有哦
作者: 维修公司    时间: 2011-8-1 22:56
用通用板先试一下,,,
作者: deartouch    时间: 2011-8-1 23:04
这种是双排线的,比较麻烦。。。通用的也比较难找。。。。
作者: 破小孩    时间: 2011-8-1 23:10
还是你说的靠谱点,楼上的说的都不怎么沾边,大家看看10楼怎么说
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-8-1 23:28
白屏故障都是MCU出问题的居多。
作者: 北极火狐    时间: 2011-8-2 08:17
看屏上电压正不正常
作者: 文晖科技    时间: 2011-8-2 08:33
这种机子数据坏不常见,我认为是屏坏可能性比较大。
作者: hefeiyu82    时间: 2011-8-2 09:06
你看看屏的供电有没有感觉屏的问题
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-2 09:16
多半是屏的问题!
作者: 张定文    时间: 2011-8-2 12:43
先看屏供电正常吗??在查屏升压电路。
作者: jydzwx    时间: 2011-8-2 13:17
支持13楼说的
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-8-2 15:50
这个驱动的MCU的数据存在,那个PLCC32的芯片里面吧,,24C只不过是保存设置数据的吧!!
这个屏线,好像叫TTL接口的,,这类通用驱动板比较少,!不过还是有得卖的!
从那个白屏的画面看,不像是屏供电引起的白屏,,、
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2011-8-2 16:59
得出结论 通知一下我!!! 我现在别你们弄得晕了!!
作者: 黄开得    时间: 2011-8-2 19:15
  你测一下屏的供电过去了没有
作者: 吴正海    时间: 2011-8-2 19:26
看图片屏供电肯定过去了,现在可以看到分几条色带,你直接给屏加5v电过去,如果他可以黑白转换就是数据丢失,不可以就是屏坏,就像楼上说的,他的数据在那个plc32的cmos力而不是在24c里面。
作者: 祺盛科技    时间: 2011-8-10 17:41
直接刷MCU的程序吧。
作者: z604099958    时间: 2011-8-10 20:15
屏坏的可能性比较大,查屏供电
作者: dgyf    时间: 2011-8-10 20:22
不像屏的问题,有机会还是换驱动板
作者: 对于我    时间: 2011-8-10 20:31
不用麻烦了,感觉就是屏的问题,用通用的 试试在说
作者: 刘中正523    时间: 2011-8-11 13:05
白屏 是不是屏保险坏拉 也白屏
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2011-8-11 14:11
刷mcu试下  不行就有可能系屏挂咯!!
作者: diwani    时间: 2011-8-11 16:15
学习下吧,还都不懂
作者: leng2008    时间: 2011-8-11 17:08
屏坏的可能性大一些……
作者: 刀之刃    时间: 2011-9-8 07:50
我也有一个和你一样的 也是白屏,,我换了原厂的 驱动板和 电源一体版 都是一样效果,,而且屏电路 里面 12V 5V 3.3V 都有 我 认为就是屏坏了 !!!因为这个显示器 很老了
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-9-8 08:12
换驱动板,再白就是屏电路板坏了
作者: shijinghui    时间: 2011-9-8 11:49
感觉白屏还是比较难修的。
作者: 一条河    时间: 2011-9-8 16:28
测屏供电正常吗
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-9-9 09:27
看一下屏供电有没有
