标题: CQ40开机后灯一闪一闪 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2011-8-1 15:16
标题: CQ40开机后灯一闪一闪
  AMD独显的机器,开机电流跑1.38--0.68---1.23--0.73,电流上去了一会儿就掉到0.68左右了,,北桥都换了,开机后D30和D3俩灯一起一闪一闪的,内存拿掉也是一样。这个机器的U是QL60,不知道换TL50的u行不行。。
作者: 计将安出    时间: 2011-8-1 15:22
用QL62 QL64 QL65 RM70 RM72 RM74 RM75 ZM80 ZM82 ZM86 ZM87代.......................
作者: 清风陈    时间: 2011-8-1 15:28
楼上的意思是不是TL50不能代换是吗?
作者: 枫零叶    时间: 2011-8-1 15:29
换个CPU试试
作者: 阿正哥    时间: 2011-8-1 15:29
有可能是显卡的问题
作者: aoatsh    时间: 2011-8-1 15:31
我昨天也遇到一台这样的机子,但我加焊北桥好了,我先是换U试的,不行,再做的北桥啊,一闪U坏的可能性也很大,北桥也有可能啊!!
作者: 新维本本维修    时间: 2011-8-1 15:37
我觉得显卡没过哦!……
作者: pingguo1756    时间: 2011-8-1 15:49
CPU 可能性较大
作者: akzb521    时间: 2011-8-1 15:54
换CPU试试看。。。。
作者: 清风陈    时间: 2011-8-1 16:00
北桥我换过了,U我换的是TL50的,还是一样。没有QL60的U,是不是这个TL50的U换上不行啊
作者: pcadmin    时间: 2011-8-1 16:19
先考虑换U再考虑干桥,除非故障很确定是NB问题
作者: 张晓伟大    时间: 2011-8-1 16:55
这个机器内存槽不好用 ,刷下内存槽试试。好机器我试过,把了内存也是一闪一闪的
作者: 一条河    时间: 2011-8-1 17:27
时钟正常吗。看一看有没有波形。
作者: 唧哩咕噜    时间: 2011-8-1 17:29
看看北桥吧
作者: 计将安出    时间: 2011-8-1 17:29
清风陈 发表于 2011-8-1 15:28
楼上的意思是不是TL50不能代换是吗?
确认不能。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-8-1 23:14
楼上的意思是不是TL50不能代换是吗?
是的 两种CPU  不能代换使用    找CPU 试试吧
作者: 清风陈    时间: 2011-8-3 10:05
谢谢楼上的几位,第二天买了个CPU放上就好了。。
