HPDV1000反复重起
尹成华
2008-4-27 11:04
HPDV1000反复重起
机器就是反复重起,有时还能显示,但是就是显示了,大约10秒又自动重起,请教各位大虾的维修思路,先谢谢了
百川电脑
2008-4-27 11:18
查复位电路,中间应该有元件坏了。这种情况检测很多。先排除内存 显卡 电源等问题 再检测主板
一只菜鸟
2008-4-27 11:22
属于上电保护了!~!~!~!~!~!~!
温州软思
2008-4-27 12:29
你先把机器做个清洁起,再看了,应该是有短路了
尹成华
2008-4-28 19:50
问题找出来了,是北桥的问题,不过北桥是SIS350的没找到,但是今天又修了一台是一样的问题,加热北桥后就好了,但是过一会又不行了
唐古拉之鹰
2008-4-28 20:58
加热北桥后就好了,但是过一会又不行了
那就可能不是NB的事了,
王国宏
2008-4-28 21:44
加热北桥后就好了,但是过一会又不行了。说明内存和北桥电路的问题,加焊,试之。。。。。。。。
本本波
2008-4-28 21:46
我遇到过一个是内存槽不良 不过是855的北桥 你检查以下内存槽和开关按扭
尹成华
2008-4-29 19:14
今天又看了一下,开关板是有点问题,有点拖焊,但是北桥压住了,就会亮,但松了就又不现了
文创
2008-7-22 14:42
重新做一次北桥的BGA,应该就好了,按你说的可能是北桥虚焊了。
卓越先锋
2008-7-22 15:48
个人意见,北桥虚焊的问题,~~~~~~~~~~~~~~
郝国庆
2009-2-18 14:59
做个bga把,普通工具去焊容易出问题,除非技术强.
按住开机,那就是北桥虚焊了
鲁鹏维修
2009-2-18 15:11
北桥和那个CPU的供电芯片都有可能的
迎丰科技
2009-2-27 13:44
虚焊的问题
