标题: 关于CQ40 PM45芯片不开机修好后,出现网络不能用! [打印本页]
作者: 小宝110    时间: 2011-8-1 15:13
CQ40 PM45芯片不开机修好后,出现网络不能用,不开机时更换了ENE KB926,及烧了BIOS,现在网络不能用有挝到就是出现叹号,请高手指点一下,会是哪里问题!!有没有遇到此问题的同仁啊!!
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-1 15:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 北溟水    时间: 2011-8-1 15:24
IBM的机器刷BIOS油MAC地址丢失的情况,HP的还没遇到,楼主不妨试试。
如果是感叹号是不是驱动不对呢?
作者: aoatsh    时间: 2011-8-1 15:33
以前修三星机子时候遇到过这个情况,MAC地址丢失了,重写就好了!!
作者: 小宝110    时间: 2011-8-1 15:36
我也怀疑是MAC丢失,要怎么写了,请教高手!!!!
作者: 章记维修    时间: 2011-8-1 22:13
是啊 MAC丢失怎么处理 我也碰上一台HP6230 修好网卡老装不上驱动
作者: 无锡易修    时间: 2011-8-1 22:32
网卡有专门写mac的程序,用编程器写24也可以
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-8-1 22:55
我也修到这块主板 网卡芯片RT8111C烧坏了 换了一样的芯片  网卡驱动打了感叹号 没整好
作者: 学修本    时间: 2011-8-1 23:31
查一下有没有MAC地址
作者: 唧哩咕噜    时间: 2011-8-2 08:02
要是感叹号得不到网络地址的话,可以在属性里小改一下,本地连接,右键属性,配置,把那里面有一个项里有十六进制的值,改下,有可能会好,再不好的话,就得修硬件了
作者: 小宝110    时间: 2011-8-2 10:22
这个板子的MAC写在BIOS里面的,我改了网卡属性里的MAC也不行,只有重新找一样的BIOS资料才可以
作者: 小宝110    时间: 2011-8-2 13:46
问题已经处理OK,重新搞了一个BIOS好了,网也可以上了!!
作者: herryboba    时间: 2011-8-2 13:49
这个MAC是写在bios里的?
作者: lzxwxw    时间: 2011-8-2 13:51
MAC地址怎么写?
作者: 小宝110    时间: 2011-8-2 13:53
重新更新 了BIOS资料
作者: hnali    时间: 2011-8-2 13:55
刷个BIOS就可以了
作者: 小宝110    时间: 2011-8-2 14:14
是的,网络连接出现叹号哪种!!
