标题: 在线等IBM报错 [打印本页]
作者: lijiaming0905    时间: 2011-8-1 14:28
标题: 在线等IBM报错
IBM报错,显示pci on mrtherboard,郁闷 不知道那的事,但是有的时候刚开机能正常进去,不会是主板的问题吧,  求大师们 快快说说
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-1 14:38
pci on mrtherboard     这个是PCI卡报错
作者: thcloud    时间: 2011-8-1 14:57
你进BIOS直接关闭PCI设备
作者: lijiaming0905    时间: 2011-8-1 17:25
关了还是不行, 我把无线插上去提示1802报错,不插无线提示这个
作者: 无力思绪    时间: 2011-8-1 17:26
你先把无线插上去,解决1802再说
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-8-1 17:40
有个专门解决1802的软件, 在DOS下运行下就行了
作者: lijiaming0905    时间: 2011-8-1 20:01
我运行了 没系统可以吗、  我现在分区做系统释放的时候开始蓝屏了,郁闷呢  都不知道咋修了
作者: lpy19870611    时间: 2011-8-1 21:49
不是原装的无线网卡,要换原装的上去才行
作者: 麒芯科枝    时间: 2011-8-1 21:53
不行换个南桥试下吧
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-8-1 22:51
pci on mrtherboard 少了字母  应该是motherboard{主板}  把PCI控制的那个芯片去掉
作者: lijiaming0905    时间: 2011-8-2 09:32
不知道在那呢
作者: 我想胖    时间: 2011-8-2 09:49
换无线网卡
作者: xiziailanlan    时间: 2011-8-2 23:58
这是PCL报错把PC芯片去掉如果不行就麻烦了
作者: 大钢哥    时间: 2011-8-3 09:30
建议换pci芯片试试
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-3 09:37
直接去掉应该可以的
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-3 09:38
直接去掉应该可以的 ,期待结果
作者: 取经路上    时间: 2011-8-3 10:05
没遇到过,怎么解决的高手解释下
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-8-3 10:19
释放是蓝屏,  这个问题就没准了,  散热问题, 内存问题,或者系统盘驱动问题,  多了去了, 先从软件排除,换个纯净版的系统试下,不行, 内存,散热    再然后就拆PCI芯片
作者: liyuanchao1009    时间: 2011-8-3 10:31
你可以 在DOS里面输入1802jmp 点确认键就可以了
作者: zhuwx    时间: 2011-8-3 10:32
你先把无线插上去,解决1802再说
解决:1 取下无线网卡
2 在BIOS里禁用无线网卡
3 网卡金手指接触不良,
4 SB,SUPER I/O有问题,蓝牙芯片有可能损坏
5用原装网卡
作者: 米奇    时间: 2011-8-3 14:28
我昨天一台神舟报PIC错误我更换芯片OK
作者: 米奇    时间: 2011-8-3 14:29
他当时是网卡坏    我当时没有焊接好  他也会报错
作者: lijiaming0905    时间: 2011-8-5 00:05
已经解决 是南桥虚焊了
作者: 零℃    时间: 2011-8-5 08:54
南桥?纠结中.....
作者: 王彪    时间: 2011-8-5 09:09
有个软件 在dos下运行 就能解决1802问题 但是我没有那个软件 你先去论坛看看别人怎么修复的 你再发贴求助啊!!
作者: 赵晓博    时间: 2011-8-5 18:02
不用无线的话 直接拆PCI芯片
作者: aswq3211    时间: 2011-8-5 18:35
先把1802报错解决,这是安装了非IBM认证的无线网卡所致,百度一搜就有,
作者: asdltest    时间: 2011-8-5 18:37
安装版,一步步装
