联想G430不触发
重庆笔记本维修
2011-8-1 12:54
联想G430不触发
些机接过来修过.但有待机电压.我换了EC后,开机没有动作,但有了100脚EC_RSMRST#电压为1.6V.117脚PBTN_OUT#有3.3V电压.EC供电,时钟都有电压.现在就是一百脚的电压1.6V输出有点低,不知道对不对.正常时是3.3V吗?Q26D8双二极管.取了,那个还是1.6V,但那个双二极管1脚有三点三伏供电,但现在供电只有二点七伏.不知道是不是被拉低了.还要什么条件才能开机.?请坛子上的朋友帮忙说一下.
