神州H3000怪毛病··谁遇见过???
qq474577069
2011-8-1 12:51
神州H3000怪毛病··谁遇见过???
开机必须按键盘任何键才能开机
否则一直停留在启动哪画面
打开网页 地址栏 光标不停闪烁 必须按方向键或ESC才能停住
偶尔这样
运气好的时候 可能几天不会遇见
运气不好 经常这样
请问谁遇见过这样的故障 求助一下~~谢谢
yog
2011-8-1 13:14
换个键盘呢?
qq474577069
2011-8-1 13:48
等我试试~~~~问题是没有键盘换!!!有局限性嘛
治虚焊,不含糖
2011-8-1 13:53
去掉键盘,插外接键盘试试
小维客
2011-8-1 13:57
键盘坏了, 换个键盘吧
茗唯110
2011-8-1 14:13
BIOS 设置有问题
jixwb400
2011-8-1 14:50
去掉键盘,插外接键盘试试
jixwb400
2011-8-1 14:51
去掉键盘,插外接键盘试试
qq474577069
2011-8-1 18:54
可能是键盘控制芯片哟~~··
qq474577069
2011-8-1 18:55
但是我还是先外接试试~~···
缘泉
2011-8-1 19:00
把笔记本的键盘取下。插个台式USB键盘试试吧
gujun68
2011-8-1 19:30
如果外接USB键盘还是那样,那就是KBC有问题,只有换个看看!
红尘一笑哈哈
2011-8-1 19:32
楼主 你搞好了吗 ?
linyingchen
2011-8-1 19:33
你去掉键盘 用USB 试
yuan351041308
2011-8-1 20:48
楼主好没有。没遇到过,分享下。
醉梦曲
2011-8-1 21:28
把键盘去掉,外界个U扣的键盘看看呢
4547
2011-8-1 21:39
点裸板试试吧
qq474577069
2011-8-1 21:42
这个机子不在我这里 在我朋友那里 我也叫朋友换个试试了!!好不好有消息我会说的 {:soso_e189:}
q413898161
2011-8-1 21:44
先杀毒,再排除硬件问题
每天水一分
2011-8-1 22:00
我也想知道答案,快点说哦。我以后也许用得上
麒芯科枝
2011-8-1 22:05
等待楼主的结果
lankaihua
2011-8-1 22:08
不是键盘就是功能IO 吧
瑞雪兆丰年
2011-8-1 22:57
键盘坏了换键盘 或者去掉键盘
