标题: r400 进水维修 发现一个奇怪问题! [打印本页]
作者: 万小布 时间: 2011-8-1 12:41
一般r400进水都是在u61 u28 反面 一边是断线 (修Ibm的都知道)
这台机器是不加电
r400和r61的时序是差不多的 我就不详细说了
现在说维修过程
一: 先把断线搞定 一般是u61发出的VCC3SW 这路出现断线如下图
这是输出的地方
一般断线出现在u28正反面 这是重点!
反面
补完发现还是不加电 无待机
于是按时序修
二:Q34没导通. 查-PWRSHUTDOWN 果然没出来
于是测 u61的主供电正常 可46角没-PWRSHUTDOWN输出
这个信号同时给u28的 而进水位置u28下面很严重 于是 果断更换u28
更换完u28 机器亮了 到这里只是一个段落 下面的才是关键!
三:我以为好了 就马上装机 装的差不多的时候
开始测机器 于是悲催的发现了下面一个 没见过的问题
机器开机很慢 大约10几秒才亮机
开始进系统的时候 光标闪40多秒才开始出现滚动条
然后后面的以前正常了 进系统后也不慢
但是关机后 又悲催了 系统关了 屏幕黑了 但是 风扇一直转 南桥依旧热
像是待机 可是按开关没反映 强制按开关好几秒才断电
期间走了不少弯路 南桥烫手 换了 u28 u23 都换了
最后 刷bios搞定!
希望大家以后注意!
附r400 bios 4m的
R400独显ATI 无安全芯片.rar
(1.87 MB, 下载次数: 109)
