标题: 主板求助.我已经没办法了 [打印本页]
作者: 张小虾    时间: 2011-8-1 11:52
标题: 主板求助.我已经没办法了
机子用起来正常.进系统玩游戏啥的都正常.
可插上诊断卡.显示的是2A
拔掉内存跟显卡的话跑40
...求解.这是不是显卡供电线路有隐患...
刷bios也不管用.
板子是MS的870A G54
求大大们帮解决下谢谢了.
作者: zzywan1988    时间: 2011-8-1 12:04
这个板子还没过保质期吧!
2A亮是正常的啊,你说的拔掉内存跑的不应该是40应该是D0吧!
是不是你自己看错码了
AND的板子不上内存D0都应该知道啊
作者: 维科电脑维修    时间: 2011-8-1 12:09
你的主板很正常  鉴定完毕
作者: 张小虾    时间: 2011-8-1 12:13
我确定是不上内存跑40...我试了好几次.我就是怕主板给显卡的供电有问题..所以来求证下...谢谢了
作者: 走天涯    时间: 2011-8-1 12:17
什么都正常你还搞什么啊 ,诊断卡不兼容
作者: 张小虾    时间: 2011-8-1 12:19
哥.试了好几张诊断卡.主要以前开机很快.现在开机在0B那要卡一会.
作者: 740736610    时间: 2011-8-1 12:22
不清楚什么问题 台式机俺不懂
作者: st500    时间: 2011-8-1 12:26
“机子用起来正常.进系统玩游戏啥的都正常”。
正常的主板你修它做什么???不明白,学习也要找点坏主板吧!
作者: 376057772    时间: 2011-8-1 20:55
晕,代码是什么,代码只是浮云。。你用着正常 难道说明机子有问题?
