标题: 华硕上网本问题 [打印本页]
作者: 鑫腾辉    时间: 2011-8-1 10:31
标题: 华硕上网本问题
问下,华硕上网本,单独电源、电池都可以用,一起用就关机 开不了机,是什么问题??
作者: zhkzhk82    时间: 2011-8-1 10:35
有冲突吧。看看保护电脑的问题
作者: 孙志    时间: 2011-8-1 11:06
先用电源 开机之后放上电池 看看 有情况不
作者: 米奇    时间: 2011-8-1 11:28
查一下充电电路保护隔离电脑适配器输入信号和电池输入信号
作者: 米奇    时间: 2011-8-1 11:29
查一下掉电之后保护隔离电路的控制端和输入端
作者: 316203914    时间: 2011-8-1 11:29
   充电电路,隔离保护,电池和电源那个检测信号。
作者: Sunshinel    时间: 2011-8-1 12:47
楼主说的没错,适配器和电池单独可以用,同时用就不行了,应该就是那个充电隔离保护电路的问题了……
作者: 鑫腾辉    时间: 2011-8-1 13:32
开机再插电池是 会自动关机, 先安装电池后开机 开不起来
作者: ding    时间: 2011-8-1 13:44
重要的是找到图纸,可能是EC出了问题
作者: 小维客    时间: 2011-8-1 14:21
  电池与电源供电电路这之间有问题吧
作者: 阿正哥    时间: 2011-8-1 15:55
电池与电源供电电路这之间有问题吧,我统一这个说法
