标题: IBM 0175报错修复工具使用说明书 [打印本页]
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2011-8-1 10:10
第一步骤:
在不开机的情况下插上并口的解密狗,
第二步骤:
然后把工具软盘插入软驱,再插电源开机,
第三步骤:
当软盘启动到DOS下提示输入22位机器码时请用大写键输入以下的22位机器码,号码为:
11S26P7927ZJIFRN11113R       输入完后仔细的核对后,按回车键。
第四步骤:
断电后拿出软盘重新启动就修好了。
解密方法:
第一步骤:
把24系列芯片清空,或者换上空的芯片,然后用0175方法按照以上做就可以了。
浙江计算机芯片级维修中心
中国最大的芯片级工具,芯片配件供应商
www.hddtool.net
联系人:任剑平
联系电话:13957568433  0575-5869067  传真:0575-8329509
因为用心   所以专业
作者: liang4292958    时间: 2011-8-2 12:15
刷个密码芯片就可以了。。这个问题就是BIOSS校验出错。内存不匹配。
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-2 12:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
