联想L197WD不接主机可以显示,接上主机电源指示灯闪
deyi888
2011-8-1 09:57
给客户修了一台联想L197WD液晶显示器,客户拿来的时候是屏有时不亮,不亮时开关灯闪,有时正常,打开看了看电源板有个电容鼓了,换了个电容,故障已旧,请各位大师帮忙解决一下
yangyuliang
2011-8-1 10:10
驱动板有的问题 你看下行场
liyuanchao1009
2011-8-1 10:18
你的电源供电正常吗
deyi888
2011-8-1 10:22
不接主机的情况下正常,无信号就有
f540337769
2011-8-1 10:39
驱动板看看有问题没
deartouch
2011-8-1 11:31
这个肯定是电源板的问题,我修理过一样的,如果搞不定就弄个原配的放进去。。。
hyy
2011-8-1 12:59
那里啊!呵呵
维修公司
2011-8-1 13:26
你怎么不测量电压输出,,
界首小夏
2011-8-1 14:57
应该先测测电压,看看正不正常。。。
张定文
2011-8-1 15:13
先查电压输出正常吗?
deyi888
2011-8-2 15:53
最后还是电压的问题,无负载时5V正常,有负载5V变成了4.4V,最后又换了个电容好了
lzxwxw
2011-8-2 16:32
把那几个电容都换了试试!
长安电脑-北海店
2011-8-2 16:46
学习到了 !!!
