标题: 如何测量电源板的输出电压 [打印本页]
作者: hurry307    时间: 2011-8-1 09:27
标题: 如何测量电源板的输出电压
如何测量电源板的输出电压,是不是要像电脑主机电源那样,在通上市电后,液晶电源板就会有待机电压(绿色线的输出电压是否为待机电压?),然后短接液晶电源板绿线和地线使液晶电源板开始工作,然后测各个线的输出呢?如果不是怎么测量输出电压,谢谢
作者: ycqyxh    时间: 2011-8-1 10:56
液晶哪有什么绿色线,就是直接一块开关电源板,插上插头就有电压了,直接测量,除非你的板子烧了
作者: hurry307    时间: 2011-8-1 12:45
直接接上220V电压,经过电源板就有5V,12V电压输出吗?
作者: 维修公司    时间: 2011-8-1 13:25
看来你要先学习一下基础,,
作者: hurry307    时间: 2011-8-1 17:24
维修公司 发表于 2011-8-1 13:25
看来你要先学习一下基础,,
是想学基础,但是没有师傅带呀,希望老师们指点下
作者: 独行客66    时间: 2011-8-1 17:45
5V肯定有,12V有些板子上有有些没
作者: 改了密码    时间: 2011-8-1 17:46
直接用万用表测不就可以了
作者: 张定文    时间: 2011-8-1 18:11
插上插头就应该有12V 5V电压输出。
作者: sslwjie    时间: 2011-8-1 22:44
要分机型的,15吋通常情况下是5v和12v,17吋是5v、12v或14v,19吋是5v和16v,hp的屏非banq代工的会是3.3v和14v。
作者: hurry307    时间: 2011-8-2 12:10
sslwjie 发表于 2011-8-1 22:44
要分机型的,15吋通常情况下是5v和12v,17吋是5v、12v或14v,19吋是5v和16v,hp的屏非banq代工的会是3.3v和 ...
谢谢,大家又涨知识了
