查看: 2757|回复: 14
[主板维修]
精英945GC,开机无复位,是南桥挂了吗,高手说一下!
发表于 2011-8-1 09:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板先是不开机,我反网卡芯片吹掉了,能开机,但一通电南桥就热,但不是很热,然后不通电打了一下1117的阻值为零,但通电测得为3.3V,此板是南桥挂了吗,自已想也是南桥挂了?有没有遇到同类的板子的。挂了我就亏死了。50大元拿来的。
发表于 2011-8-1 09:33:13 | 只看该作者 �
既然把网卡芯片拆了,3Vsb的阻值还是为零,南桥坏的概率还是挺大的。最好把南桥拆下来,看看还为零吗?就是工程大了点
发表于 2011-8-1 09:42:32 | 只看该作者 �
打  USB的数据线  就是每个接口 中间两根针额  对地阻值      应该都在500左右   如果有偏低的  就是 南桥挂了
发表于 2011-8-1 10:37:14 | 只看该作者 �
开机无复位,开机后是否掉电啊,如果不掉电应该问题不大,如果在不开机的情况下,待机状态下,南桥发热而且烫可能南桥挂掉了,先把南桥供电查下看看。
发表于 2011-8-1 12:19:03 | 只看该作者 �
南桥坏了。。。
发表于 2011-8-1 13:29:30 | 只看该作者 �
1117输出端都为零了,根据你说的情况,南桥挂的可能性已经非常大了
发表于 2011-8-1 13:57:17 | 只看该作者 �
恩,USB的数据和时钟也没有那么大只有100多,原业是有一个是0我加焊了一下是100多,看来是是南桥坏了,学习了!
发表于 2011-8-1 14:47:45 | 只看该作者 �
是SB挂了哦。
发表于 2011-8-1 15:50:51 | 只看该作者 �
靠。。。肯定是南桥坏了撒
发表于 2011-8-1 19:40:38 | 只看该作者 �
对地都为零了,sb3.3v还有电压?还能触发?
发表于 2011-8-1 20:20:44 | 只看该作者 �
网卡去掉阻值为0 这个南桥挂了。换个桥吧。 我遇到过没有去掉网卡阻值为0的。去掉网卡就好了的。但是阻值绝对不会是在为0了
发表于 2011-8-1 21:29:49 | 只看该作者 �
楼主,是南桥的问题吗?我这里也有一块3.3V对地了,我想也是南桥,可惜没有工具桥换
发表于 2011-8-1 21:40:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-1 22:53:53 | 只看该作者 �
3vsb对地0,,就绝对没有3.3v,可能是插了cpu,电源关心。。
发表于 2011-8-2 10:07:24 | 只看该作者 �
就是没搞明白,去掉网卡,一打阻值1117输出口3.3V的那个角对地为零,但通电一测还有3.3V那个角,并且还能触发。所以没搞明白是什么问题!大概应是南桥挂了!
