标题: 复位灯过会就闪,请教 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2011-8-1 08:36
标题: 复位灯过会就闪,请教
最近碰到几个板子都是复位灯过三四秒就会闪下。。。电压什么的好像都挺正常的。。不知道该怎么下手。。我理解的是:复位灯闪,是不是代表重启,就是说IO或南桥在重启。。2。。CPU在过内存总是过不去。。请教各位大哥级的人物
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-1 08:57
怎么回事cpu过内存过不去呢,是不过内存吧
作者: 莱芜小地瓜    时间: 2011-8-1 09:12
如果不跑马的话,就按不跑吗的维修去修,不要管他复位等闪不闪,跑马正常的话,就不用管它,那是正常的
作者: sixuetian    时间: 2011-8-1 10:39
查南北桥供电,排除北桥和CPU,再就是IO! 你的主板的型号是多少啊。
作者: 修板子了    时间: 2011-8-1 11:30
是什么板子
作者: yangzhuang    时间: 2011-8-1 11:56
这应该按不跑吗来维修    供电 时钟   PG信号    当然 你可以先刷下 bios 试下
作者: zzywan1988    时间: 2011-8-1 12:07
是不是你的CPU 上的不对啊?
IO是什么型号的饿啊
作者: 维科电脑维修    时间: 2011-8-1 12:12
IO损坏   或供电不正常
作者: 萧玉    时间: 2011-8-1 17:32
学习中 积累经验。。
