标题: 显卡不显示 [打印本页]
作者: 走天涯    时间: 2011-8-1 08:17
标题: 显卡不显示
没修过几个显卡,拿到一个不显示的N9800GT ,供电阻止是1,是不是正常啊,金手指的阻止都是一样的320,请高手指点一下,该怎么检测是那里坏了,小弟谢谢了`显存供电对地阻值57
作者: 虚拟人    时间: 2011-8-1 10:06
供电阻值1那供电电压有吗,主供电三级管是否剧烈 发烫?用软件是否可以检测到GPU,要查全面些,别人才好帮你,
一般是先测供电值,再测金手指上数据电容值,时钟,然后用软件测看能不能检到GPU,能不能检到BIOS,再根据故障修,要有思路,不是一两句说的清的,
作者: 走天涯    时间: 2011-8-1 10:20
虚拟人 发表于 2011-8-1 10:06
供电阻值1那供电电压有吗,主供电三级管是否剧烈 发烫?用软件是否可以检测到GPU,要查全面些,别人才好帮你 ...
谢谢,以前没修过显卡,比较迷茫
作者: sixuetian    时间: 2011-8-1 10:32
先测量GPU和显存的供电,供电正常就可以排除场管的问题了,就不用打它的阻值了!
作者: 走天涯    时间: 2011-8-1 10:53
GPU供电正常。显存无供电,有个管子对地D到C 7欧,其他两个几百,是不是那个管子坏了
作者: 走天涯    时间: 2011-8-1 11:08
UP6161N    我把那个管子拔掉了,管子是好的,不上管子d和s还是通的,刚才量错了d到s应该是0.我表有误差
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-1 11:45
通的就是坏的了,D S极正常电阻是300-800.怎么还说是好的呢?
作者: lzq0313    时间: 2011-8-1 11:52
供电都是正常的加焊一下BGA看行不行。一般都是BGA有点虚焊。
作者: 走天涯    时间: 2011-8-1 13:50
从板上拔下来量是正常的。焊盘的d和s短了
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-1 17:00
那应该不是短路,GPU供电对地阻值本来就很小,而且你说供电正常。把具体说清楚,一上来就喊救命,很让人觉得你没有诚意
作者: 664367877    时间: 2011-8-1 17:44
把6161先换了再说吧!竟然场管没问题的话,还短路就应该是电源管理芯片方面的事了
作者: 走天涯    时间: 2011-8-2 08:06
把显存供电的电感拔掉以后供电不短了,显存那边还短路,把所有相连的原件都拔了还短,怀疑显存坏了,放弃不修了,谢谢楼上的帮助,
作者: 人间    时间: 2011-8-2 08:29
走天涯 发表于 2011-8-2 08:06
把显存供电的电感拔掉以后供电不短了,显存那边还短路,把所有相连的原件都拔了还短,怀疑显存坏了,放弃不 ...
这样就不修了? 直接把核心拿掉 看看短不短,若是核心短 可以不用接着往下修了,若核心好的,只是显存短,维修成本并不高,还是可以试着处理好噢
作者: 走天涯    时间: 2011-8-2 11:14
人间 发表于 2011-8-2 08:29
这样就不修了? 直接把核心拿掉 看看短不短,若是核心短 可以不用接着往下修了,若核心好的,只是显存短,维修 ...
换显存没配件的啊
作者: 建新    时间: 2011-8-2 13:42
就是呀,如果是显存的事,你可以换换试试吗
作者: leewkong    时间: 2011-8-2 21:55
你怎么知道?
作者: qdeon    时间: 2011-8-3 11:11
淘宝上的什么都有卖的,前段时间还买了一批显存。便宜。
或者你收几个报废板拆件用。
作者: 晓方    时间: 2011-8-3 11:12
或者你收几个报废板拆件用
作者: 午夜飞雪    时间: 2011-8-3 11:20
我想问下有没有检查GPU 的免费软件呀
作者: 664367877    时间: 2011-8-4 16:48
leewkong 发表于 2011-8-2 21:55
你怎么知道?
有修过这样的故障的,但不是这个型号的
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-4 18:02
显存短路确实有,把显存拆完了就不短了,那应该就是显存坏,可以用料板上相同规格的显存换上去,不难
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-4 18:03
不想修的话,发给我帮你修{:soso_e113:}
作者: 走天涯    时间: 2011-8-5 08:59
zuqinhua 发表于 2011-8-4 18:03
不想修的话,发给我帮你修
呵呵,赚那点钱还不够运费的吧
作者: yehua021395    时间: 2011-8-5 18:04
8楼说-------供电都是正常的加焊一下BGA看行不行。一般都是BGA有点虚焊。
BGA有点虚焊是可以下身年的吧,仅仅是花(screen noise)而已
作者: mengxianglei    时间: 2011-8-6 18:04
嘻嘻。高手如云。
作者: ivanjiadi    时间: 2011-8-6 19:11
建议还是拿给老师傅修  你顺便也可以学点东西
作者: 363721    时间: 2011-8-6 19:30
虚心学习一下
