耳机一个耳朵响
luobo918
2011-8-1 08:07
耳机一个耳朵响
耳机一个耳朵响,
耳机没问题,插在其他的音频设备上2个耳朵都响。
症状:
耳机插进一半的时候,2个耳朵都响;
都插进去的时候,就1个耳朵响了。
查了下其他资料,这个和驱动有关系吗?
小巧玲珑100
2011-8-1 08:24
先恢复系统看看。
yangyang5230
2011-8-1 08:38
耳机插座的可能司性较大。不是前面板和主板后面各有一个插孔吗?你都试试。如是全是一个声道那就是系统设置方面的可能性较大了。
王辉家
2011-8-1 08:49
应该不是驱动问题,驱动的话一个也不会响。
比永远多一天
2011-8-1 09:03
和驱动没有关系,肯定要看主板上的耳机接口了,耳机没坏肯定是那坏
夏日得风
2011-8-1 09:26
都这样了,还不换接口试试啊
ggdd
2011-8-1 10:55
不知是机箱后面板的孔还是前面孔的板?互换一下听听是不是也只有一边响。
由于耳机是双声道(立体声)的,他的插柱是三节的,一节是左声道L,一节是右声道R,一节是LR共用接地。如果共用的接地断了,那两声道都响,但是声音好难听。你是插到一半的时候两边都听到声音,不是其它原因的话那就是这三个线路之中有一个出现问题了。
另外,声卡坏了一个声道也会出现这样的情况(之所有边两能能响,那只是L或R的一条线路短接到了你的耳机L和R声道导致两边都响)
liuzeng898
2011-8-1 11:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qq0980
2011-8-12 17:42
一般都是3.5MM插口锈了
piupiupiu
2011-8-12 17:49
设备的插座有问题了 其它设备正常 说明耳机是好的
只爱小宝
2011-8-12 21:16
这个和系统没好大关系,一般是耳机接收信号和耳机插孔坏了
幽暗之瞳
2011-8-12 21:25
将耳机放到别的电脑上试一下
825963175
2011-8-13 00:15
遇到过这种情况 好像没弄好 我知道那的问题
长荣电脑技术服
2011-8-13 08:09
插孔问题,换一个试试。
yuanyao100
2011-8-13 11:08
我可以交给你一个方法,就是通过跳线爸两个声道连接起来。不就都响了?遗憾的是这样变成一个声道了,我遇到过这样的问题,电容没问题,插座也没事,更不是驱动的事情,只能这样了、。
liulaizong
2011-8-23 20:03
耳机插座坏了!!!!
inbeijing
2011-8-23 20:21
我也遇到过差不多的问题。换另一个耳机就无问题,而有问题那个耳机在另一台机又是正常的,没发现插口有松动的,也没发现耳机有断线,真不知是哪里问题。
麦兜.o
2011-8-25 14:48
插孔问题吧
ytz648486509
2011-8-29 15:34
很有可能是驱动问题
bfc418025830
2011-8-29 15:47
插口有问题吧
qq583249359
2011-8-30 13:29
先问一下,你的是什么耳机啊?
耳麦? 还是 耳塞形式的?
耳塞形式的都是这样的情况!!!
踏雪无痕555
2011-8-30 13:58
应该是插孔触片变形了
联想沈磊/ws(电
2011-8-31 08:55
接触不好,调一跳看看
wxs666520
2011-8-31 09:34
声音插孔有问题拉,你换一个孔试试啊
a083030518
2011-8-31 14:05
神奇的耳机
LIENA
2011-8-31 14:47
耳机插孔簧片的问题,插一半时L与R串联了。
wangyi131
2011-8-31 21:29
应该是你的耳机坐 虚焊了把
syj2006
2011-9-15 17:41
接口不配套的
你看你耳机接口有几节的?有一种接口只能用四节的(带麦克风),是两个耳机都有声音。三节的就只有一个响,之前碰到过这种问题。换一个两种耳机接头都能用接口就可以了
rodroll
2011-9-15 18:35
插座问题 和驱动没关系 不知道和音乐播放器里面声道选择有无关系
