查看: 7436|回复: 22
[主板维修]
技嘉主板770键盘口坏,usb口也坏。。
发表于 2011-8-1 01:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修一技嘉主板770,键盘口坏,usb口也坏。。。键盘鼠标供电5v正常。。不开机时,键盘鼠标数据线也有5v。开机后键盘一数据线被io8718gb gxs,的72脚拉低了,换io8718gb gxs,io8718gb hxs。。。也是一样。。请问高手们还有哪里有问题。。
         io8718gb gxs 可以用io8718gb hxs代换吧。。。。
发表于 2011-8-1 08:18:22 | 只看该作者 �
检测电路中的贴片电容吧。
发表于 2011-8-1 08:28:41 | 只看该作者 �
可能是南桥出问题了
发表于 2011-8-1 08:56:05 | 只看该作者 �
你有没有考虑到IO键盘鼠标口有直通IO的两根线你量一下
点评
保哥就是不一样,,谢谢。  发表于 2011-8-1 22:31
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
scofield491 + 1 多谢了兄弟,,我的好兄弟
查看全部评分
发表于 2011-8-1 08:56:09 | 只看该作者 �
这个还是供电的问题,他两的供电在一路,是双路切换的,开机后切换不过来,没有供电的原因,好好的测量一下,板子在你手,看不到板子,也没有太多的思路,键盘口和USB口同时有故障,要么供电,要么桥,信号同时出故障的概率较低
发表于 2011-8-1 10:37:42 | 只看该作者 �
同意楼上的分析思路。
个人认为还是桥的可能性大些。
发表于 2011-8-1 10:48:28 | 只看该作者 �
供电有直接5V开机才有,还有就是5VSB,它们有跳线,可以自己选择,如果供电正常的话,查询数据和时钟,开始跑线吧,一般经过保险电阻,供电电感,滤波贴片电容,然后进IO,如果是排容的话一般是IO控制。开机后你的键盘上的NUM LOCK灯是否是亮的啊,如果是亮的可能是数据传输和时钟错误,打阻值,USB直接和南桥连,看供电数据阻值是否正常,看BIOS设置里面是否打开USB2.0
发表于 2011-8-1 11:01:32 | 只看该作者 �
中间又没有断线啊
发表于 2011-8-1 15:43:46 | 只看该作者 �
查一下USB的48M时钟信号!
发表于 2011-8-1 15:47:41 | 只看该作者 �
串口芯片和南桥芯片都有可能
发表于 2011-8-1 21:42:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-1 21:43:29 | 只看该作者 �
孙志 发表于 2011-8-1 11:01
中间又没有断线啊
应该没有,,有电压,但被io拉低了
发表于 2011-8-1 21:52:11 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2011-8-1 08:56
这个还是供电的问题,他两的供电在一路,是双路切换的,开机后切换不过来,没有供电的原因,好好的测量一下 ...
主板上有一个排容,我已经拆了,一个820排阻,一个822排阻,待机是4个排阻都有5v,键盘灯在插电时,只闪了一下。。开机时有一电阻没了电压,,,,是io拉低的。。。io换几个了。。。usb是用键盘不行,用鼠标可以的。。。现在就是进不了bios。。
发表于 2011-8-1 21:53:19 | 只看该作者 �
阿正哥 发表于 2011-8-1 15:47
串口芯片和南桥芯片都有可能
这真的与串口芯片有关吗,,,
发表于 2011-8-1 21:55:34 | 只看该作者 �
sixuetian 发表于 2011-8-1 10:48
供电有直接5V开机才有,还有就是5VSB,它们有跳线,可以自己选择,如果供电正常的话,查询数据和时钟,开始 ...
跳线是没有的,,现在就测试到5v,不知道是不知道5vsb了。阻值是一样的,,,,不知道怎么办了。。
发表于 2011-8-1 22:32:18 | 只看该作者 �
开机后,键盘口的数据和地址线的电压都一样不,
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
scofield491 + 4 谢谢提示,明白了。
查看全部评分
发表于 2011-8-1 22:38:10 | 只看该作者 �
多半是桥出问题了
发表于 2011-8-1 22:39:11 | 只看该作者 �
查下小电容,没问题  把IO换下,
发表于 2011-8-1 22:46:39 | 只看该作者 �
我来了呀有人 发表于 2011-8-1 22:39
查下小电容,没问题  把IO换下,
我换n次了
发表于 2011-8-1 22:54:15 | 只看该作者 �
这破板子我也有块,SATA口全部不能用,收的时候没注意,愁死我了。
桥上BGA加焊,25晶振换过,打阻值6个口都一样,我实在没招了。。换桥的话没把握。。BGA买了快两年了就没见我换过桥。。都是加焊。。
