ASUS X8AC不触发
327986498
2011-8-1 00:49
ASUS X8AC不触发
接到一台ASUS X8AC不触发的机器,顾客说当天晚上用了关机后第二天就不能开机(不能触发),拆开后主板上待机什么都正常,也无氧化之类的现象,最初觉得是不是受潮了,于是110度烤板一小时,裸板试机触发了显示正常,装机后再测,居然又不触发了,再用130度烤板,也能触发,装机后用了两天不行了。后觉得是南桥虚焊了,于是加焊南桥后裸板测机正常了,清洗完主板后,突然发现电流跑0.38A不跑了,南桥和北桥都有温度,CPU没温度,摆明是没过CPU,再次加焊南桥现象一样,后在网上查说是南桥到CPU得PG信号没有过去,但电路上面是弱项,无奈之下取南桥植球装上,正常显示,清洗完主板后也一切正常,装机测试正常。
最终还是南桥虚焊导致,南桥是SIS的芯片
327986498
2011-8-1 00:50
此主板是CPU集成的
pinpaixie
2011-8-1 01:01
哇,LZ真是时焊功了得, SIS、VIA之类的都能应付自如!!
来自本拉登
2011-8-1 09:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
327986498
2011-8-2 23:03
初学者,不怎么会分析电路以及查电路信号,正在加强学习,希望各位能给些学习建议,谢谢了
周锡均
2011-8-2 23:09
好多人都是凭感觉维修的。用理论指导维修的少呀!
杨林739326188
2011-8-2 23:17
路过 学习了
316309892
2011-8-2 23:22
楼主的手工不错啊。不过还是要钻研下电路。
江江科技
2011-8-2 23:38
电路的,饿也不会,
327986498
2011-8-3 12:28
是的,电路方面不怎么懂,学习中,有什么好建议分享下,谢谢
