标题: 主板怪问题 [打印本页]
作者: jynba886    时间: 2011-8-1 00:44
标题: 主板怪问题
今天遇到块 技嘉945的主板 不集成显卡的  故障是开机无显示 开机插上诊断卡 跑码很顺利 能进到系统 听到系统进入的声音,但没有显示 估计是那个独立显卡的问题 于是就把显卡拆下 换个自己用的来试 还是不行 换了内存 换了CPU 换了电源 清了CMS  检查了PCI-E的槽没有问题 试过用手压了北桥 和CPU座 开机  还是不行 求高手解释
作者: wangwei453674    时间: 2011-8-1 07:29
那可能是BIOS的问题吧,看看BIOS有无氧化或假焊的,有的话加一焊,或用刀刮刮
作者: 麒芯科枝    时间: 2011-8-1 08:21
量下PCI-E的供电时钟还有信号
作者: dsqzp    时间: 2011-8-1 08:22
我觉得不能为了维修而找故障。最简单的找个PCI显卡看能否亮机,如果PCI-E的卡尽量用早期不用外接供电的以免供电不足误导维修方向。
作者: 江江科技    时间: 2011-8-1 08:25
有坑能是槽的问题,不行就加焊一下北桥嘛,
作者: 江西小易    时间: 2011-8-1 08:42
1.查看PCI-E 槽  里面金手指有无变形
2.加焊北桥。
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-1 09:11
那你查过bois了吗?你没想过它坏吗
