标题: acer5580 开机无显 别走弯路 [打印本页]
作者: yangyonglge    时间: 2011-7-31 23:47
如题 开机无显 显卡g86-go7300-a2 看可调电源跳变5次停至0.9a 撞上显卡门了 二话不说  加焊显卡 没用 换7400t升级显卡 涛声依旧
不应该啊 查论坛 有人说换北桥ok的 好吧 加焊北桥 仍然涛声依旧 没辙了 换cpu试 没用 换内存试 见鬼了 开机了 电流上到1.2a了 走了弯路了
看来宏基的电流跳变跟联想 惠普是不一样的啊 可别被电流跳变的假象给误导啊
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-7-31 23:55
干显卡之前先看过没过内存。。
作者: 4547    时间: 2011-8-1 00:24
什么芯片组的    这机器是你修的吗   查查电容
作者: 327986498    时间: 2011-8-1 00:35
一般不能百分之百确定是显卡问题之前都要换换内存试试,毕竟电流到了0.9A左右
作者: yangfuxi    时间: 2011-8-1 00:35
我今天也修了台类似的,后来你怎么修好的?
作者: yangyonglge    时间: 2011-8-1 01:02
换跟内存就好了 NND 经验主义害死人啊
作者: 波风小弈    时间: 2011-8-1 01:41
维修机子时,就不能够把板卡级测试做好了,再来芯片级的嘛?都那么急于求成一看电流不对上来就量信号查图纸,不知道先换个U搽内存金手指???现在的年轻人,太急燥了
作者: hufeng    时间: 2011-8-1 01:55
维修大计,就是没有看准问题,就开始动手,楼主,维修修年份不长吧,发贴是好意
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-1 09:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
