下载附件 保存到相册
2011-7-31 23:29 上传
新世维电脑 发表于 2011-8-1 00:16 登录/注册后看高清大图 直接飞线试试。
wenxuanan 发表于 2011-8-1 07:38 登录/注册后看高清大图 如果没断线的话,看看BIOS参与触发了吗
来自本拉登 发表于 2011-8-1 09:03 登录/注册后看高清大图 楼主的意思是EC把开关键的电压拉低了呗 换EC还不好使
修笔记本不难 发表于 2011-8-1 16:19 登录/注册后看高清大图 查一下,这个信号都经过哪些地方,如果最终只是被EC拉低的,,还要看一下,所换的EC是不是带程序的,这些信 ...
张晓伟大 发表于 2011-8-1 16:53 登录/注册后看高清大图 看下图纸吧 ,或者测下这个脚的阻止,应该有短路拉低的地方 ,找找 后者是有没有腐蚀的笑电容
来自本拉登 发表于 2011-8-2 08:42 登录/注册后看高清大图 是不是EC的焊盘连脚拉 还有EC的供电有很多引脚的 你全给段开拉
