IBM笔记本型号X32,用10分钟左右“自动正常关机”?
赚不赚钱无所谓
2011-7-31 22:36
IBM笔记本型号X32,用10分钟左右“自动正常关机”,用电池开机不到3秒就掉电,请问是哪里的问题??
赚不赚钱无所谓
2011-8-1 17:14
zhuzhu 发表于 2011-7-31 22:50
从做个系统式一下,之一电池应该是不够电吧!
没这么简单的
吉村主板
2011-8-1 18:52
刷bios~我碰到过一台联想也是一样!自动保存东西关机~就算linux也一样!很奇怪~刷了bios就好了~!!
缘泉
2011-8-1 19:07
我这几天也遇到个IBM T40 会自动关机。时间不定。不是断电关机。是正常那样关机。搞了二天。后来把键盘取了。用手工去触发。不关机了。我就用个USB的接着用了大半天没关机。希望能给你点帮助吧。
linyingchen
2011-8-1 19:31
我的看法是休眠开关 你把它取试试
缘泉
2011-8-1 19:37
休眼开关的话.电源灯还是有的.(可能是在一闪一闪)关机是什么都没了
qiye1211
2011-8-1 20:06
嗯,5楼有道理。顶
herryboba
2011-8-1 20:44
这个刷BIOS也能好,不会吧
