维修一台DELL A840机器
风行风尚
2011-7-31 21:54
维修一台DELL A840机器
故障现象:开机报DATE-OUT-OF-DAY .CLOCK STOPED.
板号:VM8
客户拿来此机,出现上述报错提示后,就没有任何的反应,彻底的死了。
拆机裸板点,同样的情况,同时发现南桥已经更换过,北桥加焊过,应该是有人维修过但未修复。
拨掉CMOS电池,有时能过去,但此时无论U盘还是硬盘,均不能进系统,其中U盘能够见引导界面。刚好手头有相同的好板,更换BIOS芯片,情况依旧。
处理方法:重新更换南桥
结果:OK
北溟水
2011-7-31 22:22
从字面上来看,报错的内容应该可以翻译成,日期和时间丢失或停止。 应该是南桥RTC模块出问题, 自己也修到一台三星R458的机器,三天之内出一次问题,想象为0.4待机触发到0.14,拆机放电就正常了,客户来回好几次了,老板不肯让我换南桥。
学修本
2011-7-31 22:34
别人更换南桥不行,你就一次更换OK。运气好。或者是别人只是加焊的吧
初级维客
2011-7-31 22:43
是不是那么一回事呀,,
zhumiaosg
2011-7-31 22:46
看来有时加焊还是不行的
麒芯科枝
2011-7-31 23:01
学习了 顶
