ZXCVWtest
技嘉GM945 不跑码,诊断卡灯狂闪。
韦小B
2011-7-31 21:11
技嘉GM945 不跑码,诊断卡灯狂闪。
技嘉GM945 不跑码,诊断卡灯狂闪。 量了一下,发现内存电压跳上跳下,其他地都没有测到,电源是好的,请高手指点一下。
不懂拒绝
2011-7-31 22:03
查下桥供电吧
yiiu163
2011-8-1 14:59
内供供电IC可能有问题吧
wbin0611
2011-8-1 15:49
桥没供电也会这样闪,把内存供电修出来桥供电就正常了,板也就行了。
阿正哥
2011-8-1 15:49
南北桥1.5V供电不够
电脑21世纪
2011-8-2 21:46
我遇到过几次,都是内存槽下面的供电IC的问题!
LeeDJ
2011-8-2 23:39
首先先查桥供电,然后再测对地阻值是否正常!
学主板维修中
2011-8-3 00:30
这个问题一般都是桥供电不足照成的。建议修桥供电部分吧。
迅驰维修修
2011-8-3 08:58
测对地阻值是否正常!
