HP CQ40 AMD CPU 不显示 奇怪问题
zgdn
2011-7-31 21:07
接到 HP CQ40 AMD CPU AMD北桥 集成显卡 开机不显示 大小写 双灯 闪 电流1.2-1.3A 这样 第一次加焊北桥可以显示 装机又不行 有时可以有时不可以 手上有3台 都是一样问题 第一次加焊北桥可以显示· 但用一下又不显示 摸一摸 动一动 有时候又可以显示 CPU 换了 北桥加焊过 CPU 是好的 换了两个还是同样问题 真不知道 是 CPU 还是CPU座 还是北桥有问题 请可谓同仁帮忙看看
zgdn
2011-7-31 21:14
有时候 轻压 CPU周围 或北桥 突然又可以显示 问题北桥 加焊两次了 也换了CPU 有一台把北桥取下从做上去还 有时候可以显示 有时大小写灯 双闪 要是CPU 座虚汗 不会3台都是CPU座把 所以纳闷
北溟水
2011-7-31 21:49
三台故障一样啊,应该都是同一个问题,有什么不可能的呢。打下前端总线阻值,如果不正常,做北桥不行就搞CPU座,先听听大家说说,这机器好像北桥坏得多
陈三公子
2011-7-31 22:01
灯闪几下?听说闪三下是不过内存,闪四下是不过显卡
jslas
2011-7-31 23:16
这破机器坏的东西特多,我修过一个毛病和楼主一样,压压cpu能亮,以为座子虚焊,加焊了没用,换了新座子还是不行,再加焊,涛声依旧,北桥加焊没用。。。。最后只好换板,哪知道换板后还不行,又换了个U才好,HP的机子真TMD垃圾
周芳明
2011-7-31 23:17
这个机器的CPU和CPU底座也很爱出问题
麒芯科枝
2011-7-31 23:30
应该是主芯片我上次就是换桥好 的
聪仔
2011-8-18 00:48
加焊没有用得。。。。要重做北桥才行。。。。
