华硕P5PL2-E主板问题???
kensoy
2011-7-31 20:21
华硕P5PL2-E主板问题???
一块华硕P5PL2-E主板,开始问题是开不了机,换过IO,之后可以开机了,但是却装不了系统。找遍了所有BIOS设置,通过查找资料,发现和一项:ACPI APIC Support有关,只要开了这一项,就装不了系统,在自检之后就黑屏,没反应了。根本看不到安装画面。但是若是关了这一项,就一切安装顺利了。但是一个问题出来,由于CPU是P4 631,支持HTT的,关闭了这项,HTT用不了了。之后我又怀疑是不是IO的型号不对。对比了一下IO,型号对啊。都是W83627EHG-A啊,而且关了之后一切使用正常。毫无问题。这个问题是BIOS的问题还是主板出现哪里的硬件问题。我曾经刷过最新的1002版本的BIOS。但是一样。哪位师傅遇到过这个问题?帮忙解决一下!!!谢谢
