标题: 维修液晶显示器的实例 [打印本页]
作者: deartouch    时间: 2011-7-31 20:02
标题: 维修液晶显示器的实例
有一天有个LG的17寸液晶显示器来修理,经过检查是LG液晶显示器的高压部分坏了,后来想更换通用高压条进行解决,但是高压条的长度无法放进。后来上网掏了一个,原装的一模一样,价格不贵,修理好了。其实如果无法修理的时候,更换原装配件也是一个解决的方法。
作者: ♂№→亮←す    时间: 2011-7-31 20:13
恩恩,啥东西都是原装的好啊
作者: deartouch    时间: 2011-7-31 22:01
不是不会更换通用的高压条,而是那个地方根本没有地方放通用的,LG的那种驱动管本人这个小地方没有,所有最直接的干脆就换新的算了,才二十多,呵呵。。。。。你是高手,肯定会修拉,不然小小白就是你了。。。哈哈
作者: wangmei    时间: 2011-8-2 16:07
是的,谁叫我们是新手呢?新装的电脑为什么老自动重启呢?高手帮忙下。
作者: 修者为王    时间: 2011-8-3 18:31
上网淘也要等好几天吧,客户不会等这么久的,我这里
