标题: 求助,求助! [打印本页]
作者: cjas0055    时间: 2011-7-31 18:51
标题: 求助,求助!
  板子3天积攒了17块了,全是不自检的,供电全正常,复位也有。坐也焊了,桥也焊了,BIOS也刷了,还是不自检,诊断卡有走C1的,有走00的,有走F2的,还有走的50就死机的{到了loog画面就死机},客户逼得我疯了,麻烦给个思路,,不知道从哪入手了,谢谢啊,,万分感谢。
作者: fl661882    时间: 2011-7-31 19:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 走天涯    时间: 2011-7-31 19:38
桥没干好,或bios没刷好
作者: wangyun    时间: 2011-7-31 19:49
跑C1查内存的工作条件啊 AMD的也要注意CPU 在就刷BIOS
作者: cjas0055    时间: 2011-7-31 20:42
fl661882 发表于 2011-7-31 19:08
南桥问题
那个是南桥问题啊?谢谢详解
作者: cjas0055    时间: 2011-7-31 20:45
走天涯 发表于 2011-7-31 19:38
桥没干好,或bios没刷好
谢谢你的回复。。我有的主板我都焊了3次桥了,不行啊。。。
作者: cjas0055    时间: 2011-7-31 20:46
南桥问题
南桥是坏了,还是虚了?是换是在焊
作者: cjas0055    时间: 2011-7-31 20:48
1.8V和0.9V正常。排阻我也测量了,没有问题,我也加焊了一遍。桥和座我都给办了,不知道什么问题了
作者: fl661882    时间: 2011-7-31 20:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fl661882    时间: 2011-7-31 20:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cjas0055    时间: 2011-7-31 21:01
fl661882 发表于 2011-7-31 20:58
加焊一下吧,不行的话再换
好,我试一试。谢谢你的建议
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-7-31 22:23
跑C1电压正常的话!查查内存工作条件满足没!总线,时钟等等!
作者: 每天水一分    时间: 2011-7-31 22:33
我最讨厌跑C1的板子了,丫的难修
