解决硬盘空间丢失的问题
傻的冒泡
2011-7-31 18:47
解决硬盘空间丢失的问题
故障现象:一台电脑的硬盘为80GB,由于使用时间较长,最近总是出现问题。通过软件检测时发现了大量的物理坏道,于是用DM对硬盘进行了低级格式化,但在重新启动后发现硬盘的容量由原来的80GB变成了1GB。
故障处理:根据故障现象,以上问题很可能是使用了低版本的DM软件对硬盘进行了低级格式化造成的。一些低版本的DM软件对低格硬盘的大小有限制,使用不当就会出现各种莫明其妙的问(ghost520.net)题,针对上述故障,可以到网上下载一个最新版本的DM程序,然后重新进行一次低格,一般问题就可以得到解决。
fl661882
2011-7-31 19:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
♂№→亮←す
2011-7-31 19:34
谢谢楼主,下次一定会记得的、
chuyaoyang
2011-8-2 11:28
学到了 不错
